ジオメトリの回転
定義した軸を中心にして、サーフェス、節点、またはラインを回転させます。
注: この機能は、離散形状が含まれたモデルではサポートされていません。
  1. ジオメトリリボンの押し出し/回転ツールグループで、回転ツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーで、をクリックして追加のオプションを定義します。
  3. ガイドバーセレクターで、サーフェス、節点、またはラインのいずれかを選択します。
  4. モデリングウィンドウでサーフェス / 節点 / ラインを選択します。
  5. ガイドバーでSpin Axisをクリックします。
  6. 左クリックして軸を配置します。
  7. スライダーをドラッグするかマイクロダイアログに角度を入力して、選択対象を回転させます。
    ヒント: マイクロダイアログでをクリックし、ベクトルツールを使用して回転軸の方向を設定します。方向を設定したら、Escキーを押します。
  8. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 変更を保存し、ツールにとどまる
    • - 変更を保存し、ツールを閉じる
    • - 変更を保存せずにツールを終了する
