サーフェスのプッシュまたはプル 選択したサーフェスをドラッグすることで、ソリッドを作成 / 変更します。 複数のサーフェスが選択されている場合、Dragツールはそれぞれのサーフェスを法線方向に沿ってオフセットします。共有エッジを保持することも、変更することもできます。フローティングサーフェスが選択されている場合は、オフセット上にソリッドが形成されます。 ジオメトリリボンの押し出し/回転ツールグループで、押し出しツールをクリックします。 図 1. 左クリックしてドラッグするサーフェス(複数可)を選択します。 オプション: マイクロダイアログで、一方または両方のオフセットオプションを選択します。 をクリックすると、縮退が削除されます。 をクリックすると、共有エッジが保持されます。 次の方法でサーフェスをドラッグします: モデリングウィンドウでスライダーを操作します。 マイクロダイアログにドラッグ値を入力します。
