基準サーフェスの指定
中立面: 基準サーフェスツールを使用し、連続しているものとして取り扱う複数ソリッドの基準サーフェスからの距離を指定します。これにより、抽出時に“分離されているが連続した”中立面を生成しやすくなります。
ある状況下においては、複数ソリッドを1つのソリッドとして中立面を抽出しなければならないことがあります。
通常、これによって抽出される中立面は、基になる各ソリッドの中央に作成されるため、それぞれが揃わないことになります。
この機能は、ソリッドが揃っていない場合に、各ソリッドとオフセットを個別に選択し、異なるオフセット量を与えることで一線に並んだ中立面を作成する場合に使用できます(ただし、これを正確に行うには、各ソリッドの寸法を把握している必要があります)。
