中立面上へのラインまたはサーフェスのインプリント
中立面: ポケットのインプリントツールを使用して、ポケットやフィレットなどの形状フィーチャーをソース形状から中立面上にインプリントします。
インプリントは、元のソリッド形状上のフィーチャー境界と一致するメッシュ境界を作成することによって、中立面の板厚計算をより正確なものにし、ソリッドモデルのフィーチャーを捕捉することでメッシュの品質を上げます。
  1. ジオメトリリボンから、中立面 > ポケットのインプリントツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、インプリントのオプションを定義します。
  3. ソースセレクターからラインまたはサーフェスを選択します。
  4. ライン / サーフェスを選択します。
    中立面を選択する必要はありません。HyperWorksによって、中立面の抽出元であるソリッド / サーフェスコンポーネントに対応する中立面が自動的に認識され、ライン / サーフェスがその中立面コンポーネント上にインプリントされます。
  5. オプション: ターゲットサーフェスを手動で選択するには、ターゲットサーフェス選択オプションを手動に変更し、ガイドバーでターゲットセレクターをアクティブにしてから、ターゲットサーフェスを選択します。
  6. ライン / サーフェスをインプリントします。
    • ガイドバーでインプリントをクリックします。
    • 選択したライン / サーフェスを左クリックします。
