ラインの延長
ラインの延長は、一般的なベクトルまたは入力ラインの曲率に沿って既存のラインを延長するのに使用します。引き伸ばす距離を数値で指定、または節点、ライン、サーフェス、ポイントを指定してその位置まで引き伸ばします。
ジオメトリリボンのラインツールグループで、ラインの結合/延長ツールをクリックします。
図 1. -
ジオメトリリボンで、作成ツールセットの横の矢印をクリックし、結合ラインを選択します。
図 2. - ガイドバードロップダウンから延長を選択します。
- 引き伸ばすラインを選択します。
次の方法でを引き伸ばします:
- マニピュレータをドラッグするか、マイクロダイアログに距離を入力します。
曲率に沿うオプションが選択されている場合、延長ラインは入力ラインの曲率に従います。選択しない場合、延長ラインは直線になります。
- ターゲット選択 チェックボックスを有効にすると、点、節点、線、またはサーフェスをターゲットにラインを延長することができます。
図 3. キャプチャー角度マクロダイアログを使用し、延長したラインがターゲットの形状と結合されるかどうかを決定する範囲を指定します。延長ラインの末端がターゲット形状のキャプチャー角度以内であれば、座標がターゲット形状にマッピングされます。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 変更を保存し、ツールにとどまる
- 変更を保存し、ツールを閉じる
- 変更を保存せずにツールを終了する
