ラインの結合ツールは、2つの既存ライン間に連続ラインセグメントを新たに作成し、結果として1つのつなぎ目のないラインを作成するのに使用します。
ジオメトリリボンのラインツールグループで、ラインの結合/延長ツールをクリックします。
ジオメトリリボンで、作成ツールセットの横の矢印をクリックし、結合ラインを選択します。
ガイドバードロップダウンから結合を選択します。
結合するラインを選択します。
- オプション:
スムーズ結合チェックボックスにチェックを入れると、以下の図に示すように、非共線同士のカーブした結合を作成します。
図 4.
選択しない場合、角度のある直線での結合が作成されます。
図 5.
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 変更を保存し、ツールにとどまる
- 変更を保存し、ツールを閉じる
- 変更を保存せずにツールを終了する
