エンティティのスケール
スケールツールは、モデル内のエンティティの寸法を拡大または縮小するのに使用します。
コンポーネントをスケーリングする際、すべての形状(ライン、サーフェスおよびポイント)、および選択されたコンポーネント内に含まれる要素(節点)も自動的にスケーリングされます。
スケーリング係数は倍数または除数として機能するため、ゼロであってはなりません。また、係数が1の場合は、対応する方向に何の変化も生じません。小数点値も使用できます。これは、モデルを異なる単位系に変換する際に役立ちます。
非均等なスケーリングは、メッシュまたはモデルの歪みを生じる場合があります。均等なスケーリングでは、エンティティの一部の節点のみがスケーリングされる場合に限って、歪みを生じる場合があります。
  1. ホームツールで、移動ツールの横の矢印をクリックし、スケールを選択します。
    図 1.
  2. ガイドバーのセレクターを使用して、エンティティタイプを選択します。
  3. スケールするエンティティを選択します。
  4. オプション: マイクロダイアログでをクリックし、移動ツールを使用してスケールの原点を設定します。
    スケーリングの中心を指定しない場合、全体または局所座標系の原点が使用されます。
  5. スケールファクターを定義します。
    1. をクリックすると、均等なスケーリングを実行できます。選択しない場合、X、Y、Z 方向のスケールを個別に定義することができます。
    2. をクリックして縮小(オンの場合)と拡大(オフの場合)を切り替えます。
    3. スケールファクターを入力します。
      拡大の場合、1.5を入力すると、オリジナルの150%の大きさのパートが作成されます。
  6. ガイドバーで、スケールをクリックします。
