Barrier Positioner
Barrier Positionerツールを使用して、規定の衝突基準に基づいて、衝突試験用バリアを自動的に適切な位置に配置します。
バリアモデルは、インクルードファイル内で定義される必要があります。
ソルバー変換カードが自動的に作成され、バリアが選択された基準に対応する位置に移動されます。
Barrier Positionerツールは、前面衝突、後面衝突、側面衝突の荷重ケースについて、C-NCAP、Euro-NCAP、FMVSS、IIHS、J-NCAP、およびUN-Rという基準をサポートしています。
制約事項: LS-DYNAおよびRadiossソルバーでのみ使用できます。
図 1.
  1. 安全解析リボンから、Barrier Positionerツールをクリックします。
    図 2.
  2. ガイドバーでをクリックし、マイクロダイアログで、基準、荷重ケース、およびバリア位置のオプションを選択します。
    • 荷重ケース:Front、Side、またはRearを選択します。
    • Regulation:荷重ケースの基準を選択します。
    • Barrier Front Foam Distance:バリア前面からの検索距離であり、バリアのフォームブロックを自動的に識別するために使用されます。
    • Vehicle Front Axis:車両の向き。
    • Barrier Front Axis:バリアの最初の向き。
    • Overlap (in % age):前面衝突、後面衝突についての、バリアと車両間の横方向オーバーラップ。
    • Lateral angle:前面OMDBについての、バリアの回転角度。
    • IRD/R-Point offset distance:側面衝突向けの配置のために使用するIRDまたはオフセット距離。この値が0.0の場合、IRDまたはオフセット距離は基準に従って自動的に計算されます。
    • Barrier Height From Ground:基準に従った、グラウンドからバリア前面ゾーンまでの高さ。
    • Vehicle To Barrier Distance:車両とバリアの間のオフセット。
  3. バリアコンポーネントを選択します。
    アドバンスト選択()を使用して、“by include”でフィルタリングし、バリアのインクルードファイルを直接選択することをお勧めします。
    バリアコンポーネントを選択したら、他のコンポーネントは、車両コンポーネントとして自動的に選択されます。
    車両コンポーネントが選択されると、マイクロダイアログが開きます。
  4. マイクロダイアログで、選択した基準に必要な項目を入力します。
    たとえば、Euro-NCAPの側面衝突の場合は、下記のマイクロダイアログが開き、Base NodeとInclination Nodeの選択によってグラウンドの位置が特定されて、RPointが表示されます。
    図 3.
  5. をクリックします。
    バリアコンポーネントの移動量が計算されます。配置プロセスの終了時に、移動量と位置のエンティティが作成され、バリアのインクルードファイルが、INCLUDE_TRANSFORM(LS-DYNAソルバー)またはSUBMODEL(Radiossソルバー)に再配置されます。
