データの入出力
複合材データのインポートとエクスポート。
- CADプログラム - CATIAおよびFiberSimの複合材定義が使用可能です。
- スプレッドシート - アプリケーションによって、いくつかのインポートおよびエクスポート方法が使用可能です。
CADの入出力
CADモデルデータをインポートします。
インポートステップ
- 複合材データとともにCADモデルをインポートします。
- CADからインポートされるプライには、方向、板厚、材料といった一般的な属性が含まれます。
- CADからのプライジオメトリは、ジオメトリライン、サーフェス、ソリッド、またはドレープの個別ジオメトリテーブルで定義されます。
- CAD領域のロゼットはプライ座標系として割り当てられます。これは、材料方向を設定するもう1つの方法として機能します。プライ座標系のx軸は、プライ方向の参照の向きの役割を果たします。
- ジオメトリ形状からHyperMeshの有限要素形状に変換します(プライのリアライゼーション)。プライのリアライゼーションには、モデルブラウザでPlyエンティティを右クリックして表示されるコンテキストメニューからアクセスできます。詳細については、Plyエンティティをご参照ください。
図 1.
CATIAのCPDインポート
- Laminates
- プライ(ラインまたはソリッドで定義された形状)
- 局所座標系(CATIAロゼット)
- 材料(名前の参照のみ)
詳細については、CATIAインポートをご参照ください。
図 2.
FiberSimのインポート
- Laminates
- プライ(テーブルで定義された形状)
- 局所座標系(ロゼット)
- Materials
詳細については、FiberSimのインポートをご参照ください。
CADエクスポート
- FiberSim - プライベースのモデルデータはいつでもFiberSimにエクスポートできます。エクスポートは、を選択します。
- プライジオメトリ:
- プライ形状 – Aerospace Ply Smoothingダイアログからエクスポートできます。
- 平らな形状 – プライが動的ドレープまたはDrape Estimatorのいずれかによりドレープされている場合は、平らなジオメトリのSTEPファイルをエクスポートできます。
スプレッドシートの入出力
スプレッドシートからのインポートおよびスプレッドシートへのエクスポート。
インポート方法
- 複合材ブラウザのラミネートエンティティからのプライと積層材:
- Import – プライおよび積層材を作成および更新します。
- Export – プライデータのスプレッドシートを提供します。
- エンティティエディターからのゾーンベースの積層:
- Import – 既存のプロパティへ積層を移入および付加します。
- Export – 積層のリストを提供します。
- .csvファイルからのPCOMP:
- Import – n個のゾーンベースのプロパティを生成します。
プライベースの積層材
インポート時、この機能はプライエンティティと積層材エンティティを作成および更新します。エクスポート時、プライデータのスプレッドシートが書き込まれます。
図 3.
| Ply Name | Ply ID | Card Image | Mat Name | Thickness | Orientation | Output Results | TMANU | DRAPE_ID | ESID |
| ply1 | 1 | PLY | carbonepxy | 0.01 | -45 | yes | 0 | 1 | |
| ply2 | 2 | PLY | carbonepxy | 0.01 | 0 | yes | 0 | 2 | |
| ply3 | 3 | PLY | carbonepxy | 0.01 | 45 | yes | 0 | 3 | |
| ply4 | 4 | PLY | carbonepxy | 0.01 | 90 | yes | 0 | 4 |
| PlyGroup | Sequence | Ply | CutPieceGroup | CutPiece | Material | Direction | Rosette | Surface | Draping | Ply ID |
| laminate | 1 | ply1 | carbonepxy | -45 | 0 | F | ||||
| laminate | 2 | ply2 | carbonepxy | 0 | 0 | F | ||||
| laminate | 3 | ply3 | carbonepxy | 45 | 0 | F | ||||
| laminate | 4 | ply4 | carbonepxy | 90 | 0 | F |
ゾーンベースプロパティ
インポート時、この機能はゾーンプロパティ積層リストを生成します。エクスポート時、積層データのスプレッドシートが書き込まれます。この機能はエンティティエディターから利用可能です。
- 新しいプロパティを作成します。
- カードイメージをユーザープロファイルに適したゾーンベースのプロパティに設定します。
- モデルブラウザのプロパティを選択し、エンティティエディターで開きます。
- 適切な Layers/Number_of_Plies の行を右クリックして、 コンテキストメニューにアクセスします。
- Import from fileを選択します。
- モデルブラウザでゾーンプロパティを選択して、 エンティティエディターで開きます。
- Export to fileを選択します。
図 4.
| GPLYID | MID | T | THETA | SOUT |
| 1 | 1 | 0.01 | -45 | YES |
| 2 | 1 | 0.01 | 0 | YES |
| 4 | 1 | 0.01 | 90 | YES |
| 5 | 1 | 0.01 | 90 | YES |
| 6 | 1 | 0.01 | 0 | YES |
| 7 | 1 | 0.01 | -45 | YES |
.CSVからのPCOMP
OptiStructおよびNastranプロファイルでは、AerospaceのPCOMP From CSVツールを使用して、単一のスプレッドシートから複数のPCOMPを生成できます。このツールには、Engineering Solutions 航空宇宙プロファイルから をクリックしてアクセスすることができます。
詳細については、AerospaceのPCOMP from CSVをご参照ください。
