可視化
方向、プライ形状、プライ層を可視化するためのツール。
複合材に固有の数種類の可視化ツールが用意されています。プロットできる情報には以下のようなものがあります:
  • 複合材パートの材料の向き
  • プライの繊維およびマトリックスの向き
  • プライ形状
  • 板厚とともに表示される2Dモデルのプライ層
材料の向き
複合材パートの材料の向き。
複合材パートの材料の向きにより、すべてのプライの方向によって参照される向きが定義されます。Orientation Reviewツールを使用して可視化が実行されます。
  1. 要素リボンから向きの確認を選択するか、ラミネートまたはプライのコンテキストメニューから選択します。
    図 1.
  2. メニューバーから、Tools > Orientation Review または、ラミネートまたはプライのコンテキストメニューから選択します。
  3. ダイアログで、Material Systemタブをクリックします。
詳細は向きの確認をご覧ください。
図 2.
プライの向き
プライの向きを可視化します。
垂直繊維とドレープ繊維の両方のプライの向きを可視化できます。
  1. 要素リボンから、向きの確認ツールをクリックします。
    図 3.
  2. メニューバーから、Tools > Orientation Reviewを選択します。
  3. ダイアログで、Ply Directionsタブをクリックします。
詳細については、Ply Directions参照してください。
図 4.
プライ形状
プライ形状を可視化します。
モデルブラウザのセレクターを使用して、グラフィックス領域で選択したプライの形状境界を視覚化します
ブラウザまたはモデリングウィンドウでプライエンティティを選択して、グラフィックスエリアでそのプライのプライ形状の境界を視覚化します
  1. モデルブラウザで、セレクターのエンティティタイプをPliesに変更します。
  2. セレクターをアクティブにします。
  3. モデルブラウザ内のプライエンティティを1つまたは複数選択します。
    図 5.
板厚および層
プライ層の板厚を表示します。
プライベースのシェルモデルでは、ビューコントロールツールバーの グラフィックスエリアの右下にある可視化オプションを使用して、各プライ層の板厚を表示することができます。
注: ゾーンベースのシェルモデルの場合は、積層材の板厚のみがサポートされています。プライ層の可視化はサポートされていません。AerospaceのAbsorb Propertiesオプションを使用して、ゾーンプロパティをプライに変換することをお勧めします。
  1. ビューコントロールツールバーのアイコンを切り替えます。
  2. 可視化ツールバーの Element Representationを 2D Detailed Element Representationに設定shell thickness optionを 3Dに設定します。
    これにより、各要素上に合計板厚が表示されます。
  3. Composite LayersコントロールをComposite Layersに設定しますply layer and edgeオプションPly layersに設定します。
    これにより、各要素板厚内の個々の層が表示されます。
    図 6.
  4. ビューコントロールツールバーのアイコンを切り替えます。
  5. Element Color ModeをBy PropElement Color ModeをPropertyに設定します。
    これにより、プライの色に従って各層が色付けされます。
  6. メニューバーから、選択してください ファイル > プリファレンス > グラフィックスを選択し、プライの 可視化厚さ係数フィールドに係数を入力します。一般的な値の範囲は5から10までです。
    各プライ層の板厚が増加します。
    図 7.
    図 8.
