HyperMesh 複合材料のモデリング。
HyperMeshでのプリ処理。
複合材モデルを操作するためのユーティリティ。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
複合材に関する用語とモデリング方法の概要。
HyperMeshで複合材モデルを定義する際に利用できる一般的なワークフローの例。示されている手順の順序は、厳密に従う必要はありませんが、テンプレートとして使用してください。
複合材ブラウザ を使用して、複合材モデリングデータの作成、分類、管理を行います。
複合材パートを構成するエンティティ。
Compositesパネルは、シェルメッシュまたはシェル要素連続体の要素材料方向の割り当てとレビュー、複合材の各層の繊維方向(プライ角度)のレビューに使用します。
Kinematic Drapeは、複雑な形状の複合材パートの製造可能性を予測し、構造シミュレーション用に材料方向を揃える方法を提供します。ドレーピングシミュレーションでは、プライを工具や金型に配置したときにプライの方向がどのように変化するかを予測します。
Drape Estimatorツールとオプション。
CATIAおよびFiberSimでサポートされているCADリーダー / ライター。
よく使用される座標系の可視化。
複合材で機能するAerospaceツール。
Engineering Constantsの計算、規則および剛性マトリックス、パラメーター化されたジョイントおよびパネル解析、その他の従来の手計算手法をサポートするComposite stress toolbox機能。
任意の異種材料および均一材料から製造されるパートの、マルチスケールおよび単一スケールの材料モデルおよびシミュレーションの開発。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
