Streamlines
Streamlinesツールにより、利用可能な節点または要素ベクトル場(特に速度場)を使って、ストリームラインを作成します。
ストリームラインは、それに従って移動する粒子共にアニメーション表示できます。速度場は、Radioss、HyperXtrude、Moldflowといった数多くのソルバーによってH3Dファイルに直接書き出されます。速度場およびその他のスカラーおよびベクトルデータは、ほとんどのCFDソルバーによってEnSightフォーマットで保存されます(詳細については、"FluentでのEnSightファイルの保存"をご参照ください)。
HyperViewはEnSightファイルのダイレクトリーダーを有しているため、実務上の大規模なCFD結果のポスト処理が可能です。EnSightリーダーは、アニメーション表示が可能なデータセット内に存在する粒子(例えば、流れ内のダスト粒子のモデリング)、メッシュの変形を含む非定常データ(例えば、スライディングメッシュとALE)をサポートするよう強化されています。EnSightファイルタイプ(*.encas、*.case)は、Load Model FileまたはLoad Results File選択ダイアログ内にあるFiles of typeドロップダウンメニューで使用できます。また、SC/Tetraやその他のCFDソルバー(例えばAcuSolve、Fluentなど)によって生成されたEnsightファイルも、Reader Optionsダイアログ内のドロップダウンメニューからAutoオプションを選択することによって、HyperViewに読み込むことが可能です。SC/Tetraファイルのみを読み込むために、単独のSC/Tetra Ensight filesオプションも用意されています(詳細については、CFD Ensight Reader のトピックをご参照ください)。
ResultsツールバーからStreamlines をクリックします。
注: ResultsメニューからCreate > Streamlinesを選択することも可能です。
CreateツールからCreate > CFDを選択します。
図 1. Streamlinesパネル
パネルの一番左側は、Rakesリストとなっています。Streamlinesのステータスもこのリストに示されます。ストリームラインがレーキから作成された場合、StreamlinesステータスはN/AからAvailableに変わります。レーキ / ストリームラインは、リストに追加、またはリストから削除することが可能です。チェックボックスでは、ストリームラインをアクティブ化 / 非アクティブ化できます。リストのヘディングのいずれかをクリックすることで、Rakesリスト内のアイテムをソート(並び替え)することも可能です。さらに、リスト内のアイテムについて、キーボードショートカットとコンテキストメニューが使用可能です。
ヒント: レーキ/ストリームライン(レーキのアウトラインを含む)の可視性、色、透明度をコントロールすることができるオプション群が結果ブラウザに用意されています。
注: StreamlinesタブとTracersタブは、Rakesリスト内にアイテムが存在する場合にのみ表示されます。
  • Fluent 6.*の場合: File/Export…を選択し、File TypeにEnSight Case Goldを選んだ後、HyperViewでエクスポート/ポスト処理を行いたい関数(例えばStatic PressureとTotal Pressure)を選択し、デフォルトのオプションはNodeおよびBinaryに設定されたままで、WriteをクリックしてEnSightファイルのセットをエクスポートします。
  • Fluent 12.*の場合: File/Export/Solution Data…を選択し、File TypeにEnSight Case Goldを選んだ後、HyperViewでエクスポート/ポスト処理を行いたいQuantities(例えばStatic PressureとTotal Pressure)を選択し、デフォルトのオプションはNodeおよびBinaryに設定されたままで、WriteをクリックしてEnSightファイルのセットをエクスポートします。
    重要: デフォルトで、Fluentはボリュームと境界グループ/コンポーネントを保存します。したがって、Interior Zonesを選択する必要はありません。Fluentでは、内部ゾーンはボリュームゾーンを参照しませんが、代わりに、セルの各ペア間の全てのフェイス(3次元)を参照します。それらはソリューションプロセスのためにFluentにより使用されるため、ユーザーがそれらを必要とする場合はほとんどなく、ポスト処理にも必要にはなりません(それらの数が多過ぎ、ポスト処理タスクを著しく遅くしてしまうため)。
