コンテキストメニューへのアクセス
- Resultsツールバーからをクリックします。
- CreateツールからCreate > CFDを選択します。
streamlinesパネルで、Rakesリスト内の任意の場所を右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。
使用可能なオプションのいずれか1つを選択します。
Delete 選択されているレーキ / ストリームラインのペアをリストから選択解除します。 Rename 選択されたレーキの名称を変更することのできるRenameダイアログを表示します。 Show 選択されているレーキ / ストリームラインをモデリングウィンドウに表示し、対応するチェックボックスをアクティブにします。 Hide 選択されているレーキ / ストリームラインをモデリングウィンドウで非表示にし、対応するチェックボックスをアクティブにします。 Show Manipulator 現在選択されているレーキ / ストリームラインについて、グラフィカルマニピュレータをモデリングウィンドウに表示します。Streamlinesグラフィカルマニピュレータでは、レーキのタイプ(Line、PlaneまたはArea)に固有のマニピュレータを使ってライン、プレーンまたは領域をスケーリング、平行移動または回転させることにより、レーキの場所と形をインタラクティブに修正することが可能です。 Areaレーキは、Evenly distributedオプションがアクティブでない場合、グラフィカルに操作できません。
グラフィカルマニピュレータはエンティティ表示にリンクされているため、ストリームラインレーキが表示されていない際は、グラフィカルマニピュレータの表示もオフとなります。詳細については、“グラフィカルマニピュレータの表示状態”のトピックをご参照ください。
Hide Manipulator モデリングウィンドウ内で現在選択されているレーキ / ストリームラインについてのグラフィカルマニピュレータの表示をオフにします。詳細については、“グラフィカルマニピュレータの表示状態”のトピックをご参照ください。
