異なる結果タイプでアイソサーフェスとコンタープロットを作成
- Load Modelパネルで3次元モデルを読み込みます。
- Isoパネルに移動します。
- Result typeドロップダウンメニューから、アイソバリューの計算に使用されるべきデータタイプ(例えばpressure)を選択します。
- Result typeの下の2つ目のドロップダウンメニューからデータ成分を選択します。2つ目のドロップダウンメニューからデータ成分を選択します。
Applyをクリックします。
モデルがアイソバリューモードで表示されます。
- Current valueテキストボックスに値を入力するか、または、スライダーバーを使って特定の値を表示させます。
- Increment byテキストボックス内の値を変更し、スライダーバーの動作を調整します。
- Show valuesのオプションを選択し、結果の値に基づいて要素を表示させます。
- 次に、Contourパネルに移動します。
- Result typeドロップダウンメニューから、コンターの計算に使用されるべきデータタイプ(例えばflow speed)を選択します。
Applyをクリックします。
モデルの指定したアイソサーフェスに、コンタープロットが表示されます。
