Planeレーキとストリームラインの作成
このタスクを実行する前にまず、Section Cutパネルを使って断面カットをモデルに適用します。
以下のいずれかを行います:
- Resultsツールバーからをクリックします。Streamlinesパネルで、Addをクリックします。
- ResultsメニューからCreate > Streamlinesを選択します。
- CreateツールからCreate > CFDを選択します。続いて、Streamlinesパネルで、Addをクリックします。
- 結果ブラウザ内で右クリックし、コンテキストメニューからCreate > Streamlineを選択します。
新しいレーキがパネルリストに追加されます。自動的にラベル付けされる新たに追加されたレーキは、リストの一番下に追加されます。ヒント: 右クリックコンテキストメニューを用いてレーキの名称を変更することが可能です。 -
Streamlinesパネルで、Rake typeドロップダウンメニューからPlaneを選択します。
Planeレーキは3つのポイント(N1、N2、N3)または断面によって定義されます。
- オプション:
レーキをポイントで定義します。
- モデリングウィンドウでモデル上の同一線上にない3つの節点をピックします。
- 節点/ベクトル入力コレクターN1、N2、N3をクリックし、By IDを選んで希望する節点を選択します。
HyperViewは自動的に、定義時の節点のX、Y、Z位置(座標)を入力します。これらの座標を確認または変更するには、拡張ボタンをクリックしてReference pointダイアログを開きます。ヒント: また、レーキを定義するエンドポイントの座標値が分かっている場合は、X、Y、Zテキストボックスにその座標値を入力します。 - オプション:
レーキを断面で定義します。
- 入力コレクタードロップダウンメニューからSectionオプションを選択します。
- 希望する節点を選択します。
- モデリングウィンドウで、モデル上の断面を直接ピックします。
- エンティティ入力コレクターSectionをクリックし、Select by IDダイアログを使って、希望する断面を選択します。
制約事項: このオプションは、断面カットが適用されている場合にのみ -
Integration modeドロップダウンメニューから、レーキについての積分モード(Downstream、UpstreamまたはBoth)を選択します。
オプション 説明 Downstream 積分は速度場の方向に従って行われます。 Upstream 積分はアップストリーム、または速度場とは逆の方向に従って行われます。 Both 積分はダウンストリーム、アップストリームの両方で行われます。 - Evenly distributedオプションは、局所座標系でのシードの列と行の数を指定することにより、レーキ内のシードを均等に配分します。このオプションは、Planeレーキ用には常にアクティブになっています。
- Number of rowsテキストボックスに、希望するシードの行数を入力します。
- Number of columnsテキストボックスに、希望するシードの列数を入力します。
Streamlinesタブで、Sourceドロップダウンメニューから、ストリームラインの作成に使用されるベクトル場(通常、速度場)を選択します。
注: Advancedをクリックしてダイアログを開き、そこで、ストリームラインがどのように生成されるかを制御するパラメータの数を変更することも可能です。また、Tracersタブを使って、ストリームラインとそれに従って移動する粒子をアニメーション表示することが可能です:
- Tracersタブをクリックします。
- トレーサーのデザイン、カラーオプション、注入モードについて、希望するオプションを入力します。
- Createボタンをクリックし、アニメーションを開始します。
希望するDisplay optionsを入力/選択します。
オプション 説明 Auto-generate このチェックボックスをアクティブにすると、マウスボタンを放すと同時にストリームラインを自動的に生成します(レーキが少なくとも一部は流体ドメイン内に留まり、レーキの変更以前にストリームラインが存在していた場合)。 レーキの変更以前にストリームラインがコンター表示されていた場合、コンターも自動的に再生成されます。
Draw as tube ストリームラインをラインではなくチューブとして描く場合は、このオプションをアクティブにします。 このオプションがアクティブである場合、(同じストリームラインサイズとしては)直径がより大きいストリームラインとなります。
Size ドロップダウンメニューから下記のオプションのいずれかを選択します: - Streamline
- ストリームラインの厚みの相対スケールを入力します。値は正の整数でなければなりません。
- Seed
- ストリームライン生成の開始ポイントとして使用されるシード節点のサイズを入力します。
Color by ドロップダウンメニューから、次のオプションのいずれかを選択します: - Seed
- ストリームラインを見分けるためにNumber of colorsテキストボックスに指定された数を使用するには、このオプションをアクティブにします。注: モデルにコンターが適用されている場合、このオプションは使用できません。HyperViewは、節点結果のみについてのストリームラインコンターをサポートします(要素結果は現時点ではサポートされていません)。ヒント: コンターを削除するには、Color byをアクティブにし、Contourパネルに進んでClear Contourをクリックします。
- Rake
- 各レーキが1つの色で表示されます。
ヒント: レーキの色を変更するには、結果ブラウザ内のカラーボックスアイコンを右クリックして、新しい色を選択します。
Number of colors Color byドロップダウンメニューがSeedに設定されている場合に使用する色の数(1-14)を入力します。 -
Create Streamlinesボタンをクリックし、選択されたレーキについて指定のデータでストリームラインを作成、確認します。
注: ストリームラインが作成されないこともある点に留意することが重要です。例えば、典型的なフローインレットサーフェス上のレーキを選択し、Integration Mode Upstreamを指定した場合、ストリームラインは作成されません。
- オプション: グラフィカルマニピュレータを使って、レーキの回転、平行移動またはスケールの修正を行います。
