Areaレーキとストリームラインの作成
以下のいずれかを行います:
- Resultsツールバーからをクリックします。Streamlinesパネルで、Addをクリックします。
- ResultsメニューからCreate > Streamlinesを選択します。
- CreateツールからCreate > CFDを選択します。続いて、Streamlinesパネルで、Addをクリックします。
- 結果ブラウザ内で右クリックし、コンテキストメニューからCreate > Streamlineを選択します。
新しいレーキがパネルリストに追加されます。自動的にラベル付けされる新たに追加されたレーキは、リストの一番下に追加されます。ヒント: 右クリックコンテキストメニューを用いてレーキの名称を変更することが可能です。 -
Streamlinesパネルで、Rake typeドロップダウンメニューからAreaを選択します。
コンポーネントコレクターのサーフェス / 面によってAreaレーキが定義されます。
レーキの定義に使用される2次元パート / コンポーネントを選択します。
- モデリングウィンドウ内のモデル、もしくは結果ブラウザ内から、2次元コンポーネントをピックします。
- Component入力コレクターをクリックし、By IDを選択して希望するエンティティを選択します。
Integration modeドロップダウンメニューから、レーキについての積分モード(Downstream、UpstreamまたはBoth)を選択します。
オプション 説明 Downstream 積分は速度場の方向に従って行われます。 Upstream 積分はアップストリーム、または速度場とは逆の方向に従って行われます。 Both 積分はダウンストリーム、アップストリームの両方で行われます。 - Evenly distributedチェックボックスをアクティブにし、局所座標系でのシードの列と行の数を指定することにより、Areaレーキ内のシードを均等に配分します。
Number of rowsテキストボックスに、希望するシードの行数を入力します。
重要: Areaレーキに対してこのオプションを有効にするには、Evenly distributedオプションがアクティブになっている必要があります。
Number of columnsテキストボックスに、希望するシードの列数を入力します。
- オプション:
Number of seedsテキストボックスで、Areaレーキ内のシードの数(2Dパート / コンポーネントのサーフェスに分散される)を指定します。
制約事項: Areaレーキに対してこのオプションを有効にするには、Evenly distributedオプションがアクティブになっていてはいけません。
Streamlinesタブで、Sourceドロップダウンメニューから、ストリームラインの作成に使用されるベクトル場(通常、速度場)を選択します。
注: Advancedをクリックしてダイアログを開き、そこで、ストリームラインがどのように生成されるかを制御するパラメータの数を変更することも可能です。また、Tracersタブを使って、ストリームラインとそれに従って移動する粒子をアニメーション表示することが可能です:
- Tracersタブをクリックします。
- トレーサーのデザイン、カラーオプション、注入モードについて、希望するオプションを入力します。
- Createボタンをクリックし、アニメーションを開始します。
希望するDisplay optionsを入力/選択します。
オプション 説明 Auto-generate このチェックボックスをアクティブにすると、マウスボタンを放すと同時にストリームラインを自動的に生成します(レーキが少なくとも一部は流体ドメイン内に留まり、レーキの変更以前にストリームラインが存在していた場合)。 レーキの変更以前にストリームラインがコンター表示されていた場合、コンターも自動的に再生成されます。
Draw as tube ストリームラインをラインではなくチューブとして描く場合は、このオプションをアクティブにします。 このオプションがアクティブである場合、(同じストリームラインサイズとしては)直径がより大きいストリームラインとなります。
Streamline size または
Seed marker size
ストリームラインの厚みの相対スケールを入力します。値は正の整数でなければなりません。 または
ストリームライン生成の開始ポイントとして使用されるシード節点のサイズを入力します。
Color by ストリームラインを見分けるために、Number of colorsテキストボックスで指定された数を使用するには、ドロップダウンメニューからSeedを選択します。 注: モデルにコンターが適用されている場合、このオプションは使用できません。HyperViewは、節点結果のみについてのストリームラインコンターをサポートします(要素結果は現時点ではサポートされていません)。ヒント: コンターを削除するには、Color byをアクティブにし、Contourパネルに進んでClear Contourをクリックします。Number of colors Color byドロップダウンメニューがSeedに設定されている場合に使用する色の数(1-14)を入力します。 - Create Streamlinesボタンをクリックし、ストリームラインを作成、可視化します。
- オプション:
グラフィカルマニピュレータを使って、レーキの回転、平行移動またはスケールの修正を行います。
制約事項: Areaレーキは、Evenly distributedオプションがアクティブでない場合、操作できません。
