キャンベル線図
回転体動力学システムでは、流体軸受け内の流体力学的条件または誘起ジャイロ作用によって、固有振動数が回転速度に左右されることがよくあります。これは、キャンベル線図を使って表すことが可能です。
- FileメニューからOpen > PlotOpen > Plot > Open a time history fileを選択し、*.outファイルを読み込みます。
File > PreferencesOptionsパネルで、Enable Unit Scaling が選択されていることを確認します。
図 1. -
Build Plotsパネルに戻り、下の図に示すものと同様の選択を行い、Applyをクリックします。
図 2.このようなプロットが表示されます:
図 3. -
プロットブラウザですべてのモードを選択し、Multiple Curves Math > Campbell Diagramを選択します。
図 4.以下のようなダイアログが表示されます:
図 5. - Engine Order List欄で、表示したい次数ラインについて固有モードとの交差値を入力します(例えば、1-4)。半次数の入力も可能です。1-4.5と入力した場合、次数は、1, 1.5, 2, 2.5, ...と表示されます。1-4と入力した場合は、整数のみが使用されます。
Note Positionの下で、デフォルトは注釈がAbove Right(右上)で3.0000のオフセットの位置に設定され、注釈テキストに代わって水色のアイコン
を表示するよう最小化されます。
Outputの下で、デフォルトは、注釈が交差位置とサマリーテーブルに表示されるよう設定されています。
ASCII CSV Fileを選択し、情報をCSVファイルに出力する出力場所とファイル名を入力します。
選択を終えたら、OKをクリックします。
キャンベル線図プロットとサマリーテーブルが表示されます。右側のサマリーテーブルには、プロット内に表示するようユーザーが選択したモードに関する情報が表示されます。使用される色は、プロット内のモードの色に対応します。
図 6.
図 7. CSVファイルの例: -
すべての交差が作成され、最小化された注釈の上にマウスカーソルを置くと、それぞれについての情報が表示されます。
図 8. -
X軸の単位にRPMを使用している場合、Campbell Diagramダイアログ内のEngine Order List欄に1-4と入力します。結果は次のようになるはずです:
図 9. -
OptionsパネルでEnable Unit Scalingを選択しなかった場合は、Multiple Curves MathメニューからCampbell Diagramを選択すると、以下のメッセージが表示されます:
図 10.キャンベル線図では、下の赤で囲んだボックスに示すように、単位の矛盾を解決する必要があります。これは、Enable Unit Scalingをオンにしている場合は表示されない点に注意が必要です。
図 11.
