重複するエンティティID
LS-DYNAユーザープロファイル設定時、要素とプロパティグループにおいて重複するIDが存在する場合は、HyperWorksによってサポートされます。
たとえば、同じIDを持つビームやシェル要素は、リナンバリングされることなくインポートすることが可能です。ただし、重複するIDを使用することは推奨されません。これは、すでに重複するIDを持つモデルをインポートするケースにおいて、より自由度を持たせるために実装されたものです。ソルバーのデータ規則を模倣するこにより、HyperWorksとソルバー間のデータの整合性を保持することを目的としています。以下のような特徴があります:
重複IDを有するLS-DYNAデータデックは、HyperWorksによって自動的に番号付け替えをされることはなくなりました。要素とプロパティのID番号は重複しているかどうかに関係なく保持されます。ただし、その他のエンティティタイプの場合は、リナンバリングが有効です。
FE inputでFE overwriteOverwrite FE IDsオプションが選択されている場合、同じグループ内に限りIDが上書きされます。
PreferencesドロップダウンメニューからMeshing Optionsパネルを選択し、allow duplicate Ids オプションを確認しますPreferencesダイアログでMeshingタブでAllow duplicate IDsオプションにアクセスします。これを選択することで、HyperWorksで、重複するIDの新規要素またはプロパティの作成を可能にします。たとえば、ID 1はシェル要素とソリッド要素に使用可能です。しかし、ID 1は2つのシェル要素には使用できません。デフォルトは、オプションは選択されていません。したがって、HyperWorksは、リナンバリングまたはメッシュの実行時に同じIDを持つエンティティを作成せず、シーケンシャルにナンバリングします。ソルバーデックのインポートを除いて、HyperWorksによる重複IDのサポートは手動でアクティブ化する必要があります。
編集 / 削除するプロパティまたは要素を選択する際にby idオプションを使用する場合、IDが複数のグループに存在する場合は、IDに加えてELEMENT_SHELLやELEMENT_BEAMなどのIDグループを選択する必要があります。IDグループに重複するIDが存在する場合、この選択は固有のIDを特定するのに必須です。たとえば、ビームとシェル要素の両方がID 1を持つ場合に”ID 1を持つ要素”を選択すると、ポップアップウィンドウが表示され、ID 1を持つ要素の中から特定の要素を選択することが可能になります。
