HyperMeshコメントに基づくコンポーネント作成
By HM CommentCreate components by HyperMesh comments インポートオプションを使用してどのようにソルバーインターフェースが機能するかの概要です。
Abaqus
- 有効な場合、モデルのエクスポート時にHyperWorksが出力したコメントを考慮します。
- **HM_comp_by_propertyまたは**HM_set_by_propertyコメントが存在しない場合、HyperWorksは、1つの断面プロパティを指す各要素セット(ELSET)にコンポーネントとプロパティコレクターを生成します。両コレクターには、参照された要素セットの名称が付けられます。
- **HM_comp_by_property “<property name>” <color>などのコメントがセクションプロパティ(例:*SHELL SECTION)の前に検出された場合、参照される要素セット名でコンポーネントが作成されます。同時に、プロパティコレクターが作成され、ここでコンポーネントの断面プロパティ(コンポーネントレベルで割り当てられたプロパティ)が定義されます。その際、HyperMeshコメントから与えられた名前が使用されます。
- **HM_set_by_propertyコメントが存在する場合、HyperWorksはプロパティコレクターを作成し、そこで要素セット(要素レベルで割り当てられたプロパティ)で与えられた要素セクションプロパティを定義します。また、要素は、エクスポート時に分類されたコンポーネント内に保存されます。接頭子“HMprop_”が存在する場合は、インポート時に削除されます。
Nastran
- HMCOMP NAMEカードに基づいてコンポーネントを作成
- HMMOVEカードに基づいて要素をコンポーネントに移動
- HMDPRPカードに基づいてプロパティを割り当てる
- HMCOMP NAMEがインポートするファイルに存在しない場合、また、要素とプロパティ(2Dおよび3Dプロパティ)の組み合わせが1対1になっている場合、HyperWorksは1つのコンポーネントを作成し、すべての要素を1つのコンポーネントに保存します。プロパティは要素に割り当てられます。
- HMCOMP NAMEがインポートするファイルに存在しない場合、また、複数要素が同じプロパティに含まれる場合、HyperWorksは、すべてのプロパティにつき1つのコンポーネントを作成し、そのプロパティを持つすべての要素を関連するコンポーネントに移動します。また、プロパティを持たないすべての要素のために1つのコンポーネントを作成します。プロパティはコンポーネントに割り当てられます。
- ANSYSまたはPatranコマンドを含むNastran入力ファイルをインポートする際、 By HM CommentHyperMesh commentsインポートオプションを使用すると、HyperWorksは自動的にそれらを認識し、使用してモデルを構築します。サポートされるANSYS / PatranコマンドとHyperWorksとの対応は以下の通りです。
- ANSYSコメント
- HyperWorksは、以下のANSYSコメントを含むNastran入力ファイルをサポートします。
1つのHyperWorksコンポーネントに対して間接的に1つのプロパティを割り当てることができます。1つのANSA_PARTコンポーネントに割り当てられた追加プロパティは、Direct Property Assignment(インポート時に警告メッセージが表示される)を使用してHyperWorksコンポーネントに割り当てられます。結果として要素プロパティの割り当てとソルバー入力ファイルの整合性へのこれによる影響はありません。
ANSYSコメント HyperWorksマッピング $ANSA_PART;GROUP Assembly $ANSA_PART; PART Component $ANSA_NAME Property / Material / Set Name $ANSA_COLOR Property / Material Color $ANSA_DEFAULT_SET_TYPE Set - Patranコメント
HyperWorksは、以下のPatranコメントを含むNastran入力ファイルをサポートします。
Patranコメント HyperWorksマッピング $Elements and Element Properties for region Property $Material Record Material $<load type> of Load Set Load Collector $Deform Body Contact LBC Set Contact Surface $Subcase name Loadstep $Connector elements and properties for region Property
