HyperWorks
HyperWorks
  1. ホーム
  2. ファイルとデータの管理
    モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
  3. ソルバーフォーマット間の変換
    有限要素モデルを他のソルバーフォーマットに変換します。
  4. Radioss Conversion
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • エンティティとソルバーインターフェース
  • モデルの構築とアセンブリ
  • ジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モーフィング
  • コネクター
  • 複合材
  • 衝突・安全性
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 船舶
  • Squeak and Rattle Directorツール
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
  • 出力とレポート
索引
HyperWorks
HyperWorks
  • 新機能
    HyperWorks2021の新機能に関する情報。
  • はじめに
    基本について学習し、ワークスペースを理解します。
  • ビデオチュートリアル
    HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
  • ファイルとデータの管理
    • サポートされているファイルの種類
      アクティブなアプリケーションに応じて、下記のファイルタイプを読み込むことが可能です。
    • サポートされているファイルフォーマット
      HyperWorksでサポートされるファイルフォーマット。
    • 新規ファイルの作成
      新規ファイルを作成します。
    • ファイルのオープン
      ファイルを開きます。
    • ファイルのインポート
      既存のファイルを現在のセッションにインポートします。選択したクライアントに様々なファイルタイプをインポートします。
    • ファイル読み込み時の警告メッセージ
      .hmファイルを読み込む際、ファイルが最後に保存されたバージョンとソルバーインターフェースによっては、警告メッセージが表示される場合があります。
    • ジオメトリのインポートと統合
      保存したモデルをインポートして、現在のモデルと統合します。
    • テンプレートのインポートとエクスポート
      すべてのシミュレーション設定、パート定義、メッシュコントロールを含むテンプレートのインポートおよびエクスポートが可能です。
    • ソルバーインターフェースの変更
      HyperWorksに異なるソルバーインターフェースを読み込みます。
    • ソルバーフォーマット間の変換
      • ソルバー間のモデルファイル変換
        モデルファイルをあるソルバーのフォーマットから別のフォーマットに変換します。
      • バッチ変換ツール
        バッチモード変換は、すべてのソルバーインターフェースで利用可能です。
      • Abaqus Conversion
      • ANSYS Conversion
      • LS-DYNA Conversion
      • Nastran Conversion
      • OptiStruct Conversion
      • PAM-CRASH 2G Conversion
      • Permas Conversion
      • Radioss Conversion
        • Radioss to PAM-CRASH 2G Conversion Mapping
        • Radioss to OptiStruct Conversion Mapping
      • Samcef Conversion
    • モデルを元に戻す
      最後にファイルが保存された状態に戻します。
    • ファイルの読み込み
      コマンドファイル、スクリプト、ソルバーテンプレートファイル、プリファレンス、メタデータテーブルを読み込みます。
    • ファイルの保存
      カレントのセッション内のすべてのデータを保存します。
    • ファイルのエクスポート
      選択したクライアントから様々なファイルタイプを別のフォーマットにエクスポートします。現在のセッションのFEデータをエクスポートします。現在のコンター結果ファイルをエクスポートします。
    • インクルードファイル
      多くのFEAソルバーでは、別々のファイルに入力デックを組み入れることが可能で、メイン入力デックにこれらのファイルを含む(または参照する)ためのメカニズムが用意されています。
    • スクリーンキャプチャーの保存
      モデルのスクリーンキャプチャーを撮り、作業ディレクトリに保存します。
    • スクリーンキャプチャーを撮る
      ビデオの録画、またはスクリーンのスナップショットの取得。
    • ライセンスの有効化
      HyperWorksのライセンスを設定します。
  • セッションとレポートテンプレート
    HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
  • 外部プロダクトとのインターフェース
    HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
  • モデルの構築とアセンブリ
    CAEパートの作成、編成と管理。
  • ジオメトリ
    ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
  • メッシング
    HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
  • 要素
    0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
  • モーフィング
    メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
  • コネクター
    モデルのパート間に結合を作成します。
  • 複合材
    HyperMesh 複合材料のモデリング。
  • 衝突・安全性
    衝突および安全解析で使用するツール。
  • 設計空間
    設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
  • 設計探索
    複数分野の設計探索および最適化のツール。
  • 航空宇宙
    航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
  • 空気弾性
  • 船舶
    船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
    Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
  • パネル
    パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
  • 結果データ
    HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
    TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
  • 出力とレポート
HyperWorks
HyperWorks
  1. ホーム
  2. ファイルとデータの管理
  3. ソルバーフォーマット間の変換
  • 新機能
  • はじめに
  • ビデオチュートリアル
  • ファイルとデータの管理
  • セッションとレポートテンプレート
  • 外部プロダクトとのインターフェース
  • モデルの構築とアセンブリ
  • ジオメトリ
  • メッシング
  • 要素
  • モーフィング
  • コネクター
  • 複合材
  • 衝突・安全性
  • 設計空間
  • 設計探索
  • 航空宇宙
  • 空気弾性
  • 船舶
  • パネル
  • 結果データ
  • プロットデータ
  • テキストファイル
  • 結果の集計
  • 出力とレポート
索引
Radioss Conversion
