ソルバー間のモデルファイル変換
モデルファイルをあるソルバーのフォーマットから別のフォーマットに変換します。
注: ソルバーの変換によっては、ソーステンプレート、移動先テンプレート、設定ファイルの定義など、一部のオプションが存在しない場合があります。
- HyperWorksでモデルを読み込みます。
- メニューバーから、Tools > Convert > <solver format to convert from> > <solver format to convert to>を選択します。
選択したソルバーのユーザープロファイルをロードして続行するかどうかを確認するダイアログが表示されるので、Yesをクリックします。
変換ブラウザが開きます。
メニューバーから、ファイル > 変換 をクリックし、ソルバーのフォーマットを選択します。
変換ブラウザが開きます。ヒント: ソルバーのプロファイルを変更するには、ソルバーフォーマットの横にある
をクリックします。 - Source template欄で、元のソルバーに適したテンプレートを選択します。
Destination template欄で、変換するソルバーに適したテンプレートを選択します。
Configuration File欄は自動的に入力されます。デフォルトのファイルである ConfigurationFile.txtには、変換のための有効なマッピングスキームが用意されています。
個々のエンティティがブラウザに表示され、各カードが対象となるソルバーにどのレベルで変換されるかを示すために、緑、オレンジ、赤に色分けされます。
- ログファイルの場所を指定します。
- Conversion Optionsをクリックすると、更にオプションが表示されます。
エンティティを確認します。
- エンティティをクリックすると、現在のエンティティがどのカードにマッピングされているか、またどのパラメータが変換されているかが表示されます。
- Card Editパネルを開くには、エンティティを右クリックし、コンテキストメニューからEdit Cardを選択します。
Convertをクリックします。
変換の状態を知らせるダイアログが表示されます。変換後、ユーザープロファイルは選択したソルバーのフォーマットに自動的に更新されます。Closeをクリックして、ステータスウィンドウを閉じます。
