参照点の作成 形状リボンで、参照点ツールを選択します。 ガイドバーで、ドロップダウンメニューからポイント作成方法を選択します。 選択したオプションに基づくポイントのプレビューは、モデリングウィンドウ内でカーソルを動かすと表示されます。 ガイドバーの下にあるワークフローのヘルプテキストの指示に従って、ポイントを定義します。 モデリングウィンドウで選択する内容は、前のステップで選択したポイント作成方法によって異なります。 制約の適用法 選択のポイント 座標 x、y、zの各座標を入力します。 頂点/ポイント位置 ポイントまたは頂点を選択します。 2点間 2つのポイントまたは頂点を選択します。 エッジ/カーブ上 エッジを選択して比率を入力します。 円/球/トーラスの中心 円形エッジ、球または円筒のフェイス、またはトーラスを選択します。 ガイドバーまたはマイクロダイアログで適用 をクリックします。 ポイントはモデリング領域に作成され、モデルブラウザの参照ディレクトリでも利用できます。 Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click. ヒント: 参照点をダブルクリックして、編集や再配置を行います。 ビデオ:参照点 座標 頂点/ポイント位置 2点間 エッジ/カーブ上 円/球/トーラスの中心
