パターン
パートまたはフェイスの線形パターンまたは円形パターンを作成します。
円形パターン
軸中心にパートまたはフェイスをパターン化します。
形状リボンにある、パターンツールグループで、円形パターンツールを選択します。
ガイドパネルが表示されます。
ガイドパネルで、パターン指定するエンティティを選択します。
- パターン - エンティティのタイプを選択します。
- パート注: パターン内のすべてのパートを元のパートのインスタンスにするには、インスタンスをオンにします。
- フェイス
- パート
- モデリングウィンドウで、1つ以上のパートまたはフェイスを選択します。注: フィーチャーを選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。選択したフィーチャーをすべてクリアするには、マイクロダイアログで選択解除をクリックします。
パターンの方向を指定します。
- ガイドパネルで、方向の横にある、選択ボタンをクリックします。
- モデリングウィンドウで、パターンを平行に配置する参照ライン、エッジ、または軸を選択します
- (オプション):向きを反転するには、マイクロダイアログで
をクリックします。
パターンの方法を選択します。
- コピー数:このオプションを選択して、各コピー間の角度とコピー数を指定します。
- 等間隔:指定した角度内でコピーを均等に配置する場合、このオプションを選択します。
パターンを調整します。
動作 操作 - 各コピー間の角度を変更する(コピー数方法)
- コピーを等間隔に配置する角度を指定する(等間隔方法)
角度を入力します。 コピー数を変更します カウントを入力します。 - 適用をクリックします。
線形パターン
方向に沿ってパートまたはフェイスをパターン化します。
形状リボンにある、パターンツールグループで、線形パターンツールを選択します。
ガイドパネルが表示されます。
ガイドパネルで、パターン - エンティティのタイプを選択します。
- フェイス
- パート
方向を選択します。
- 一方向(デフォルト):一方向にパターン指定する。
- 両方向:両方向にパターン指定する。
パターンの方向1または方向2を指定します。
- ガイドパネルで、方向1または方向2の横にある、選択ボタンをクリックします。
をクリックします。
パターンを方向1または方向2に沿って調整します。
動作 操作 2つのコピー間の距離を変更する マイクロダイアログで、スペーシングを入力します。 コピー数を変更する マイクロダイアログで、カウントを入力します。 - 適用をクリックします。
