簡略化
解析を実行する前に、モデルの形状で問題がある領域を修正します。
インプリントの削除
モデルからインプリントを検索して削除します。インプリントは、サーフェスに表示されるエッジやポイントで、スクラッチやトリミングされたポイントなど、サーフェスの基本的な整合性を保持したままで削除することができます。
  1. Geometryリボンで、簡略化 > インプリントツールを選択します。
    デフォルトでは、モデル内のすべてのインプリントが選択され、赤でハイライトされます。見つかったインプリントの合計数が、インプリントツールの上に表示されます。
  2. インプリントを削除します。
    • 選択したすべてのインプリントを削除するには、適用 をクリックします。
    • 個々のインプリントを削除するには、選択されたインプリントから削除するインプリントをクリックします。
    図 1. インプリントの削除
ヒント:
  • インプリントの削除は、他の形状簡略化ツールを適用する前に行うことをお勧めします。
  • 検索によって選択したそれぞれのインプリントの位置を確認するには、guide barのまたはをクリックします。
  • 一部の形状ツールは、ツールを開くと関連フィーチャーを自動検出します。この動作はInspire > 形状 > 自動検出にあるプリファレンスで無効にできます。
穴/ポケットの削除
穴とポケットを検索して削除し、レタリングなどの隆起した領域を検索します。
穴ツールを使用すると、穴またはポケットを選択して、そのサイズより大きい、小さい、または同程度(±5%)のものをすべて見つけることができます。また、外側のフェイス方向に、上方検索して関連付けられた穴またはポケットのチェーンを特定します。
  1. Geometryリボンで、簡略化 > 穴ツールを選択します。
    デフォルトでは、モデル内のすべての穴が選択され、赤でハイライトされます。見つかった穴の合計数が、穴ツールの上に表示されます。
  2. オプション: guide barで をクリックして、特定のサイズの穴を見つけて選択するために使用される設定を定義します。
  3. 穴を削除します。
    • 選択したすべての穴を削除するには、guide barの適用 をクリックします。
    • 個々の穴を削除するには、選択された穴から削除する穴をクリックします。
    図 2. 穴/ポケットの削除
ヒント:
  • 検索によって選択された穴の位置を確認するには、guide barのまたはをクリックします。選択した円をクリックするとそれが削除され、選択している次の穴が自動的に拡大表示されます。
  • 隣接する穴またはポケットが複数ある場合、隣接する穴/ポケットを選択すると、チェーンに追加されます。チェーンの一部である穴またはポケットを削除する場合は、チェーン全体が削除されます。
Simplify ツールのキーボードショートカットとマウスコントロール
操作 押すキー
フィーチャーの選択 マウスの左ボタンをクリック
フィーチャーの選択解除 Ctrl +マウスの左ボタンでクリック
チェーンを選択解除 Ctrl +ダブルクリック
ツールの終了 Esc
