参照軸の作成 参照面は、スケッチ、スライス、ミラーの各ツールで、ジオメトリの作成や修正、断面カットの作成に使用できます。 形状リボンで、参照軸ツールを選択します。 ガイドバーで、ドロップダウンメニューから軸の作成方法を選択します。 選択したオプションに基づく軸のプレビューは、モデリングウィンドウでカーソルを動かすと表示されます。 ガイドバーの下に表示されるワークフローヘルプの指示に従って軸を定義します。 モデリングウィンドウで選択する内容は、前のステップで選択した軸の作成方法によって異なります。 制約の適用法 選択のポイント 円筒間 円筒状のフェイスを選択します。 2点間 2点間を選択します。 エッジ間 直線エッジを選択します。 2面間 2つの非平行面または平面フェイスを選択します。 ポイントからフェイスに垂直 平面フェイスとポイントを選択します。 ガイドバーまたはマイクロダイアログで適用 をクリックします。 軸はモデリング領域に作成され、モデルブラウザの参照ディレクトリでも利用できます。 Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click. ヒント: 参照軸が配置されると移動することはできません。 参照軸のサイズを変更するには、軸の端点を選択してドラッグします。 ビデオ:参照軸 円筒間 2点間 エッジ間 2面間 ポイントからフェイスに垂直
