フェイスの移動
フィーチャーを平行移動、回転、コピー、または引き伸ばします。
フェイスの移動ツールは、移動ツールと同様に機能しますが、穴、ポケット、およびサーフェスの各フィーチャーでのみ使用できます。エッジでは動作しません。
フィーチャーの移動
穴、ポケット、およびサーフェスの各フィーチャーを移動します。
  1. 形状リボンで、フェイスの移動ツールを選択します。
  2. モデリングウィンドウ内をクリックして、移動するフィーチャーを選択します。
    • 複数のフェイスを選択するにはCtrlキーを押したままクリックします。
    • 隣接する複数のフェイスを選択するには、ダブルクリックします。
  3. 次のオプションから選択します。
    動作 操作
    移動 選択したフェイスをドラッグします。
    軸方向の平行移動 矢印をドラッグします。
    平面上での平行移動 四角形をドラッグします。
    ツールの中心を中心とした回転 曲線矢印をドラッグします。
    3Dでのフィーチャーの自由な移動 ツールの中心をドラッグします。
    正確な距離によるフィーチャーの移動 マイクロダイアログに値を入力します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
  • 移動するすべてのフィーチャーが同じパートに存在する必要があります。
  • 移動または回転している間、選択したフェイスは頂点、スナップポイント、およびフェイスの移動ツールの使用時に表示される特定の参照点にスナップします。スナップを一時的に無効にするには、Altキーを押します。
  • マニピュレータをダブルクリックするか、Shiftキーを押したままフェイスの移動ツールをドラッグして、フェイスの位置または方向を変更できます。これは、回転の中心を変更したい場合に便利です。
  • フェイスの移動ツールを再調整するには、フェイスの移動ツールの中心点を選択し、マイクロダイアログで、グローバル軸に再調整する アイコン、または既存のパートに再調整する アイコンをクリックします。
  • 一度移動を開始すると、選択範囲に新しいフェイスを追加することはできません。
フィーチャーのコピー
穴、ポケット、およびサーフェスの各フィーチャーをコピーします。
  2. コピーするフィーチャーを選択します。
  3. マイクロダイアログで アイコンを選択し、グラフィックマニピュレーターを使ってコピーを配置します。
    図 1. フィーチャーのコピーと移動
  4. マイクロダイアログで適用をクリックします。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
フィーチャーの引き伸ばし
複数のフェイスで構成する穴、ポケット、およびサーフェスの各フィーチャーを引き伸ばします。
  2. 引き伸ばすフェイスを選択します。
  3. グラフィックマニピュレーターで矢印をドラッグして、フィーチャーを拡張します。
    図 2. フィーチャーの引き伸ばし
グラフィックマニピュレーター
軸に沿った1次元移動
面に沿った2次元移動
軸を中心とした2D回転
3次元移動
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
スナッピングの一時的な無効化 Alt
選択からの追加 / 削除 Ctrl+クリック
選択したフィーチャーをコピー Ctrl+グラフィックマニピュレータをドラッグ
ツールの位置を変更、または向きを変更 Shift
ツールの位置を変更、または向きを変更 グラフィックマニピュレータをダブルクリック
選択したフェイスをつなげる
  • ダブルクリック
  • Ctrl + ダブルクリック
編集モードを終了する 右クリック
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
