プッシュ/プル
フェイス、スケッチ、ライン、または2Dエッジをプッシュ/プル、または回転して、ソリッドまたはサーフェスへの押し出し、穴の形成やサイズ変更、ラウンドの削除、壁の板厚変更などを行います。
フェイス、ライン、または2Dエッジをプッシュ/プルします。
フェイス、スケッチ、ライン、2Dエッジをプッシュ/プルして、ソリッドやサーフェスに押し出すことができます。
  1. 次の方法のいずれかでプッシュ/プルツールを開きます。
    • Pを押します。
    • パートをダブルクリックします。
    • 形状リボンで、フェイスのプッシュ/プルツールを選択します。
  2. モデリングウィンドウで、フェイス、ライン、または2Dエッジを選択します。
  3. 次の方法のいずれかでそれをプッシュまたはプルします。
    • 選択したオブジェクトをドラッグします。これを新規パートにするには、マイクロダイアログの アイコンを選択するか、Shiftキーを押しながらドラッグします。
    • マイクロダイアログで正確な距離を入力します。正の値だと引き伸ばされるのに対し、負の値だと縮みます。
    • ルーラー上の灰色の四角錘をドラッグして測定の始点を配置します。続いて、白色の矢印をドラッグするか、マイクロダイアログで値を入力して終点を配置します。
ヒント:
  • スナップポイントを使用して、同じレベルまたは高さになるようフェイスまたはサブフェイスを揃えます。フェイスやサブフェイスをプッシュ/プルする際、オブジェクトは、他のパート上の端点、中心点、四角形の頂点、中間点など、スナップポイントに自動的にスナップされます。
  • 2Dエッジはプルのみ可能です。プッシュはできません。
  • 複数のソリッドボディを別々のパートに配置するには、パートを右クリックしてコンテキストメニューを開き、ボディをパートに変換を選択します。
フェース上のスケッチをプッシュ/プルする
既存のフェース上のスケッチをプッシュ/プルして、既存のパートを作成、修正、または置換します。
  1. フェイスのプッシュ/プルツールを開きます。
  2. モデリングウィンドウでフェイス上のスケッチを選択します。
  3. 選択したスケッチをドラッグします。新規パートにするには、マイクロダイアログの+アイコンを選択し、プルダウンメニューから以下のオプションを選択します。
    • 新規パート:プッシュ/プルされたジオメトリに基づいて新しいパートを作成する。
    • パートに追加:プッシュ/プルされたジオメトリを既存のパートに追加します。
    • パートから削除:プッシュ/プルされたジオメトリを既存のパートから削除します。
    • パートの置換:既存のパートをプッシュ/プルされたジオメトリに置き換えます。
フェイス、スケッチ、ライン、または2Dエッジの回転
フェイス、スケッチ、ライン、または2Dエッジを軸中心に回転する。
  1. 形状リボンで、フェイスを回転ツールを選択します。
  2. フェイス、ライン、または2Dエッジを選択してください。
  3. 回転軸を指定するには、エッジ、ライン、または円筒状の穴を選択します。
    別のパート上のエッジを選択すると、回転の軸が、回転される平面フェイスに投影されます。
  4. 次のオプションから選択します。
    • フェイス、ライン、または2Dエッジをドラッグします。
    • コンパス上で白色の矢印をドラッグします。
    • マイクロダイアログで角度を入力します。
    図 1. パートの回転
ヒント:
  • 新しいパートを作成するには、Shiftキーlを押したままドラッグします。
  • 回転軸の位置を変更するには、移動(M)ツールを使用し、マイクロダイアログの をクリックします。
  • スナップポイントにスナップするには、回転矢印の中心点でドラッグします。回転矢印上の任意の場所をクリックすると、一時的にスナッピングが無効になります。
  • 2Dシートからフェイスを選択すると、自動的にフェイスが360度回転します。フェイスをドラッグした後、元の360度に戻す唯一の方法はマイクロダイアログに360と入力する方法です。
パラメータへの変数の適用
パラメータに変数を適用したり、ツールのマイクロダイアログから新規の変数を作成したりすることができます。
さまざまなスケッチツールや形状ツールでマイクロダイアログを用いて既存の変数を適用したり、新規の変数を追加することができます。
  1. ツールのマイクロダイアログで、f(x)アイコンをクリックします。
    図 2. 可変フィールドがあるマイクロダイアログの例
  2. ドロップダウンメニューで、変数の追加を選択してテキストフィールドの寸法に基づいて新規の変数を作成するか、既存の変数の名前を選択します。
  3. 適用をクリックして、その変数を構造フィーチャーに適用します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
  • また、マイクロダイアログのテキストフィールドに新しい名前と式を入力して、変数を作成することもできます。たとえば、Variable1=50
  • さらにVariable2=Variable1*0.5など、既存の変数をもとに新しい変数を作成することもできます。
スナップ参照の保持
他のパートへのスナップ参照を作成、維持することができます。
プッシュ/プルされた、または回転された構造フィーチャーをスナップ参照点にリンクできます。履歴ブラウザで変更を加えると、スナップ参照の位置に基づいてパートが自動的に更新されます。
  1. フェイスのプッシュ/プルまたはフェイスを回転ツールを開きます。
  2. プッシュ/プルまたは回転させるスケッチやフェイスをクリック&ドラッグします。ドラッグしながら、マウスカーソルを別のパートのスナップポイントに移動させると、そのポイントにスナップします。
  3. マイクロダイアログのスナップ参照の保持 アイコンを選択します。このオプションが有効である限り、スナップ参照は維持されます。
ヒント: 他のパートの特定のスナップポイントに向かってマウスカーソルをドラッグする必要があります。そうしないとフェイスはスナップしません。ドラッグ時に正しいスナップがアクティブにならない場合、ビューを少し回転させます。
穴のサイズ変更
円筒状のフェイスをプルして、穴のサイズを変更できます。
  2. 穴がパートの逆側に貫通するまで、閉じたスケッチのサブフェイスを内側にプッシュします。穴の直径を変更するには、穴の内側フェイスをドラッグします。
ラウンドの削除
鋭角なコーナーに引き寄せるようにしてラウンドを削除します。
ラウンドを持ったフェイスに隣接したフェイスを引き伸ばす際、そのラウンドもフェイスと共に移動されます。ここで、複雑なラウンドやブレンドは、移動の妨げとなる可能性がある点に注意してください。フェイスを移動した際に、ユーザーが意図した場所に複雑なラウンドやブレンドを再構築できないためです。ラウンドの保持にこだわらない場合は、一般にラウンドを伸ばしてラウンドをなくすことで、フェイスを解放することができます。
  2. ラウンドを選択します。
  3. 鋭角なコーナーに変わるまでラウンドを外側に引っ張ります。
ヒント: フェイスがシンプルな円筒状ラウンドを持つ場合、引き出すことでその半径が変更されます。ラウンドが変更されなかった場合は、プッシュ/プル(P)ツールで変更するには、形状が複雑すぎることが考えられます。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
プッシュ/プル(P)ツールのアクティベート Pまたはダブルクリック
スナッピングの一時的な無効化 Alt
オブジェクトを新規パートとして作成 Shift
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
