ブーリアン
1つのソリッドセットを用いて別のソリッドセットを編集することで新規パートを作成します。
ブーリアンツールは、形状パートとメッシュパートの両方で動作します。
パートの和
個別のオブジェクト2つまたはオブジェクトのセット2つを結合します。
  1. 形状リボンで、ブーリアン > 結合ツールを選択します。
  2. 2つ以上のパートを選択します。最初に選択したパートがターゲットになります。
  3. ガイドバーの適用 をクリックします。
パートの差
ソリッドオブジェクトのセットを別のソリッドオブジェクトのセットから切り取ります。
交差状態にするソリッドオブジェクトのセットを2つ選択します。
  • 切り取られる側のオブジェクトのセットをターゲットとします。
  • 切り取る側のオブジェクトのセットをツールとします。
  1. 形状リボンで、ブーリアン > 差ツールを選択します。
  2. ターゲットが自動的に選択された状態でガイドバーが表示されます。1つまたは複数のソリッドを選択します。
  3. Tabを押すかツールをクリックし、1つまたは複数のソリッドオブジェクトを選択します。
  4. オプション: ツールを最終結果に残す場合、ツールを残すを選択します。
  5. ガイドバーの適用をクリックします。
パートの交差
2組のソリッドオブジェクトの交差部分のみを残します。
  • 1番目のオブジェクトのセットをターゲットとします。
  • 2番目のオブジェクトのセットをツールとします。
  1. 形状リボンで、ブーリアン > 交差ツールを選択します。
  2. ガイドバーが表示されます。ターゲットは自動的に選択されています。1つまたは複数のソリッドを選択します。
  4. 次のオプションから選択します。
    • ターゲットを残す:ターゲットを最終結果に残します。
    • ツールを残す:ツールを最終結果に残します。
  5. ガイドバーの適用 をクリックします。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
ツール選択 タブ
選択からの追加 / 削除 Ctrl
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
