パッチ
パッチツールを使用して、欠落しているサーフェスの充填、または不良サーフェスや問題のあるサーフェスの削除や再生成を行います。
パッチツールで、閉じたループを定義する開いたエッジグループを検出した場合、赤いエッジをクリックすると穴が閉じます。
図 1. パッチを適用したサーフェス
閉じた領域を定義しない2つのエッジグループまたはライングループを選択する場合、パッチツールは、グループ間にサーフェスを作成します。
図 2. サーフェスのブリッジ
欠落しているサーフェスにパッチを適用する
閉じたループを定義する開いた領域にパッチを適用するか、閉じた領域を定義していない開いた2つのエッジ間にブリッジを作成します。
  1. 形状リボンで、パッチ ツールを選択します。ガイドバーでパッチが選択されていることを確認します。
    モデル内の開いているエッジがすべて選択され、赤色でハイライトされます。閉じていないエッジの合計数が、パッチツールの上に表示されます。開いた領域を定義する一連の開いたエッジは、単一のエンティティとしてカウントされます。
  2. 開いたエッジを選択して、パッチ適用またはブリッジする領域を定義します。
    • パッチを作成するには、閉じた領域を定義するエッジのグループを選択します。閉じた領域を定義する開いたエッジが複数ある場合、隣接するエッジを選択すると、一つに繋がります。
    • ブリッジを作成するには、閉じた領域を定義していない2つのエッジまたは複数エッジのグループを選択します。
    • すべての候補の場所にパッチを適用するには、ガイドバー で適用 をクリックします。
    パッチがうまく適用されると、新たにパッチが適用されたサーフェスは赤色で示されます。
  3. オプション: マイクロダイアログのオプションを使用して、パッチされたエッジが隣接するサーフェスに接する部分に接線または位置的連続性を適用します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
  • 検索で検出された開いているエッジを確認するには、ガイドバーで と をクリックします。
  • できあがったサーフェスに問題がある場合は、ガイドバーのフェイスの削除オプションをクリックしてサーフェスを削除し、最初からやり直します。
  • 一部の形状ツールは、ツールを開くと関連フィーチャーを自動検出します。この動作はInspire > 形状 > 自動検出にあるプリファレンスで無効にできます。
フェイスの削除
一度クリックして問題のあるサーフェスを選択します。もう一度クリックすると削除されます。
  2. ガイドバーのパッチをクリックし、メニューからフェイスの削除を選択します。
  3. サーフェスをクリックして選択します。選択したサーフェスが赤くなります。
  4. サーフェスをもう一度クリックして削除するか、ガイドバーにある適用 をクリックして、選択した赤いサーフェスをすべて削除します。
注: パッチツールは、重なり合うサーフェスを欠落している領域として表示することがあります。パッチツールを使用して重なり合うサーフェスを直接修正することはできませんが、問題のあるサーフェスを削除してからパッチツールを使用して再作成できます。
図 3. 赤色で表示される重なり合うサーフェス
パッチする領域を定義する
開いたエッジを個々に選択して領域をパッチに定義します。
  2. ガイドバーの選択解除 ボタンをクリックしてすべてのエッジを選択解除します。
  3. 開いたエッジを選択して、パッチ適用またはブリッジする領域を定義します。
    • 開いたエッジをクリックして選択します。
    • 隣接するエッジを選択してチェーンに追加します。
    • Ctrlキーを押しながらクリックしてエッジの選択を解除します。
    • Ctrlキーを押しながらダブルクリックして一連のエッジ全体を選択解除します。
  4. 目的のエッジをすべて選択したら、一連のエッジをクリックしてパッチを実行します。
ヒント: ガイドバーの検索をクリックして、開いたエッジを検索して選択します。開いた領域を定義する一連の開いたエッジは、単一のエンティティとしてカウントされます。
パッチの例
例1:穴をパッチする - 前
例1:穴をパッチする - 後
例2:エッジ間をパッチする - 前
例2:エッジ間をパッチする - 後
例3:ライン間をパッチする - 前
例3:ライン間をパッチする - 後
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
エッジの選択(または選択解除) Ctrl+クリック
エッジのチェーンの選択(または選択解除) Ctrl+ダブルクリック
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
