힘
힘이란 파트에서 특정 방향으로 밀거나 당기는 것이며, 일종의 하중입니다. 하중 아이콘에서 힘 적용 도구를 사용해서 힘을 적용합니다.
![](../../../images/icons/inspire/icon_forces.png)
점, 엣지, 면 또는 구멍 중앙에 힘을 가할 수 있습니다. 힘이 적용된 경우 특정 유형의 피처에 대한 분산된 힘을 내력 또는 견인력으로 변환할 수 있습니다.
![](../../../images/inspire/forces_point_edge_surface.png)
그림 1. 점, 엣지 또는 면에 가해지는 힘
![](../../../images/inspire/force_at_hole_center.png)
그림 2. 구멍 중앙에 가해지는 힘
힘 적용
힘 적용 도구를 선택하고, 피처를 클릭하고, 크기를 입력합니다.
- 작성된 힘은 현재 로드 케이스에 자동으로 지정됩니다.
- 분산된 힘은 엣지 또는 면의 범위를 따라 단일 방향으로 작용합니다. 속성 편집기에서 힘이 분산될 것인지 여부를 변경할 수 있습니다.
- 풍선에 작용하는 공기압과 같이 전체 범위에 걸쳐 각 점에서 면에 대해 수직 방향으로 힘이 작용하는 경우, 힘 대신 압력을 사용하십시오. 힘의 크기만 알고 있는 경우에는 힘을 압력으로 사용해도 됩니다. 압력을 만들고 크기를 힘 단위로 입력하면 됩니다.
- 속성 편집기를 사용해서 이름, 크기, 모드, 방향, 그리고 힘의 외형을 변경하고, 파트와 함께 회전할 것인지 여부를 설정합니다.
내력
구멍에 적용된 내력은 샤프트와 부싱 사이의 접촉력을 모방합니다.
![](../../../images/inspire/bearing_load_example.png)
그림 3. 구멍 중앙에 가해지는 내력
마이크로 대화 상자에서 를 클릭해서 분산력을 내력으로 변환합니다.
견인력
견인력은 면 또는 원통형 면에 적용 가능하며, 해당 면에 대해 접선 방향으로 작용합니다. 이것은 마찰과 같이 파트 사이에서 접촉력을 모방합니다.
![](../../../images/inspire/traction_force_2.png)
그림 4. 원통형 면에 적용된 견인력
마이크로 대화 상자에서 를 클릭해서 분산력을 견인력으로 변환합니다.
마이크로 대화 상자 옵션
힘 화살표를 두 번 클릭해서 편집 모드로 들어가면, 마이크로 대화 상자가 열립니다.
분산력, 내력 또는 견인력으로 변환합니다. |
힘의 방향을 변경합니다. |
힘의 크기를 입력합니다. |
아이콘을 클릭하여 힘이 로컬 시스템으로 향하도록 합니다. |
아이콘을 클릭해서 방향 힘 모드와 컴포넌트 힘 모드 사이를 전환합니다. |
모델에서 이동된 힘에 대한 커텍터를 작성합니다. |
이동 도구를 사용해서 힘을 평행이동 또는 회전합니다. 멀리 떨어진 곳에 힘을 배치할 때 사용합니다. |
힘을 x, y 또는 z 축으로 정렬합니다. |
힘을 면의 법선(수직) 방향으로 정렬합니다. |
힘을 구멍의 중앙선에 정렬합니다. (이 버튼은 원통형 구멍의 중앙에 힘이 가해지는 경우에만 나타납니다.) |
V형을 클릭해서 방향 및 크기(X, Y 및 Z) 또는 컴포넌트(Fx, Fy, Fz)를 사용해서 힘의 방향을 조정합니다. |
마우스 제어기 및 키보드 단축기
Ctrl | 동일 파트의 복수 피처에 힘을 적용합니다. |
Shift | 엣지, 면 또는 구멍의 점에 집중된 힘을 만듭니다. |
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. | 도구를 종료합니다. |
