모델을 설정하고 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행합니다.
연결을 생성하고 모델에 하중, 구속조건, 재료 및 제조 제어기를 적용합니다.
패쓰너, 조인트, 커넥터, 점 용접 및 컨택과 같은 연결을 작성하고 정의합니다.
새로운 기능과 향상된 기능을 발견하십시오.
Inspire를 처음 사용합니까? 여기에서 기본 사항을 배우십시오.
대화식 자습서에 따라 Inspire를 사용하십시오.
스케치 곡선, PolyNURBS, 표면 및 솔리드를 작성 및 수정합니다.
다른 유형의 지오메트리 및 결과의 유형에서 PolyMesh 객체를 생성합니다.
부드럽고 연속적인 자유 형식의 솔리드 지오메트리를 신속하게 만듭니다.
패쓰너는 구멍 위치에서 이동을 허용하지 않으면서 파트를 서로 연결합니다.
조인트 도구를 사용하여 구멍 위치에서 이동을 허용하면서 파트를 서로 연결합니다.
커넥터는 점, 엣지 또는 면을 서로 연결하며, 중점에서 방사되는 빨간선으로 표시됩니다. 이것은 일반적으로 2개의 파트를 서로 연결하거나 멀리 떨어진 곳에 하중이나 지지부를 적용하기 위해 사용됩니다.
점 용접은 특정 위치에서 용접하여 표면 파트를 서로 연결합니다. 표면의 모든 위치 또는 기존 점에서 점 용접을 적용할 수 있습니다.
컨택은 주변 파트가 접착되거나, 컨택팅되거나, 컨택이 없어야 되는지 여부를 지정합니다.
하중 및 지지부, 변위, 가속도, 중력, 온도 및 질점을 적용합니다.
재료를 작성하고, 파트에 지정하고, 라이브러리로 구성합니다.
질량 도구를 사용해서 파트 또는 공간 지점에 질점을 생성할 수 있습니다.
시스템 도구를 사용하여 사용자 정의 좌표계를 작성해서 하중, 지지부 및 변위에 적용합니다.
형상 제어 및 비드 패턴을 사용하여 제조 구속조건을 적용합니다.
메쉬 제어는 파트 또는 면에 요소 크기를 지정하기 위해 사용됩니다.
SimSolid 또는 OptiStruct 솔버를 사용하여 선형 정적 해석을 설정하고 실행합니다. 일반 모드와 버클링 모드를 해석할 수도 있습니다.
토폴로지, 토포그라피, 게이지 또는 래티스 최적화를 설정하고 실행합니다.
모션 해석을 설정 및 실행하고, 결과를 플롯하고, 결과를 내보냅니다.
기본 다공성 또는 두께 변화율 해석을 설정하고 실행합니다.
용어집, 자주 물어오는 질문, 오류 및 경보를 확인하십시오.
일반적인 작업을 위한 키보드 단축키 및 마우스 제어기에 대해 배웁니다.
