중력
중력 도구를 사용해서 중력 가속도(G)를 적용하고 그 방향을 조정합니다.
![](../../../images/icons/inspire/icon_gravity.png)
중력은 전체 모델에 적용되며, 모델 파일과 함께 저장됩니다. 최적화 실행 또는 해석 실행 창에서 설정을 사용해서 중력을 켜고 끌 수 있습니다.
중력 설정
중력 가속도를 입력하고 중력을 방향을 정의합니다.
- 모델에서 중력을 정의하는 방법에는 2가지가 있습니다. 크기 또는 방향 벡터(X, Y, Z)를 입력하거나, 중력을 벡터 컴포넌트(Gx, Gy, Gz)로 입력할 수 있습니다. 컴포넌트 값을 입력하는 경우, 크기는 자동으로 다시 계산됩니다.
- 최적화 또는 해석에서 중력을 제외하려는 경우, 중력 가속도를 0으로 설정하거나 최적화 실행 또는 해석 실행 설정에서 중력 설정을 변경할 수 있습니다.
마이크로 대화 상자 옵션
마이크로 대화 상자의 옵션을 사용해서 중력 벡터의 방향 및 정렬을 편집합니다.
크기의 방향 역전환 | 중력(G) 방향을 역 전환합니다. |
크기 설정 | 중력 가속도의 크기를 입력합니다. ![]() |
방향 중력 모드/컴포넌트 중력 모드 | 중력이 정의되는 방법을 변경하기 위해 사용합니다. 크기 또는 방향 벡터(X, Y, Z)를 입력하거나, 중력을 벡터 컴포넌트(Gx, Gy, Gz)로 입력할 수 있습니다. ![]() |
회전 | [이동] 도구를 사용해서 중력(G)의 방향을 회전합니다. |
X, Y, Z 글로벌 축에 정렬 | 중력을 음의 X, Y 또는 Z 방향으로 정렬합니다. 두 번째 클릭하면 양의 방향으로 정렬합니다. |
X, Y, Z 축 요소 설정 | ![]() |
Gx, Gy, Gz 요소 설정 | ![]() |
마우스 제어기 및 키보드 단축기
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. | Esc 또는 RMB를 누릅니다. |
