각속도/가속도
각가속도(ω)는 전체 모델과 전체 모델이 회전하는 축의 회전 속도를 정의합니다. 각가속도(α)는 모델의 각속도 변화 비율입니다.
각속도 및 각가속도 적용
- 각속도는 rad/sec, rpm 또는 rps 단위로, 각가속도는 rad/sec2 또는 rev/sec2 단위로 지정될 수 있습니다.
- 각속도/각가속도가 적용된 각 점은 모델 브라우저에서 회전이라고 부르며 모델링 창에서 곡선 회전 화살표로 표시됩니다.
- 회전은 로드 케이스에 따라 다르지만, 해석 또는 최적화에서 모든 파트에 적용됩니다. 일반적으로 로드 케이스 당 하나만 있습니다.
- 오른쪽 클릭 컨텍스트 메뉴를 사용하여 로드 케이스에서 각 속도/가속도를 포함 또는 제외하십시오.
마이크로 대화 상자 옵션
ω 확인란을 선택해서 각속도를 활성화하고 값을 입력합니다. |
α 확인란을 선택해서 각가속도를 활성화하고 값을 입력합니다. |
이동 도구를 사용해서 회전 축을 평행이동 또는 회전합니다. |
회전 축을 X, Y, 또는 Z 축으로 정렬합니다. 그 다음에 클릭할 때마다 방향이 역전됩니다. |
클릭하고 x, y 및 z에 대한 요소 벡터를 입력해서 회전 축의 방향을 조정합니다. (예를 들어, 1, 0, 0을 입력하면 양의 x 방향으로 조정됩니다.) |
마우스 제어기 및 키보드 단축기
| 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. | 도구를 종료합니다. |
