円
円をスケッチ、編集、および押し出します。
円のスケッチ
円をスケッチするには、3つの点、直径上の2つの点、または中心と1つの点を定義します。
  1. 形状リボンの作成グループで、円ツールのいずれかをクリックします。
  2. スケッチ面を指定して、スケッチモードを開始します。
    • すでに形状が存在する場合は、スケッチ面として指定するフェイスをクリックし、スケッチモードを開始します。
    • 形状が存在しない場合は、グローバルx-y平面がスケッチ面として指定され、自動的にスケッチモードが始まります。
  3. オプション:新規パートの作成をクリックして、新しいパートに円を配置します。
  4. 次のオプションから選択します。
    描画対象 操作 メモ
    円(直径上の点指定)
    1. 2回クリックして直径を定義します。
    2. 直径を入力して円のサイズを変更できます。
    スナップポイントを使用して円を描画し、終点、中間点、中心点、交差点など、モデル上の定義済みのポイントにスナップします。
    円(3点指定)
    1. 3回クリックします。
    中心とポイントによる円
    1. クリックして中心点を定義し、もう一度クリックして半径を定義します。
  5. 右クリックし、表示されるチェックマークにマウスを合わせてスケッチモードを終了し、スケッチ編集モードに入ります。
円の編集
スケッチ制約を再配置、サイズ変更、または適用します。
まず、スケッチ編集モードを開始する必要があります。
  • スケッチツールが有効になっている場合、右クリックし、表示されるチェックマークにマウスを合わせてスケッチ編集モードに入ります。
  • スケッチツールが有効になっていない場合は、フェイスまたはスケッチカーブをダブルクリックします。
  1. 円を編集します。
    動作 操作
    円の再配置 中心点をドラッグします。
    円のサイズ変更
    • 円をクリックしてから直径を入力します。
    • 円周をドラッグします。
    円に対するスケッチ制約の適用 円を右クリックし、コンテキストメニューでスケッチ制約を選択します。
  2. 右クリックし、表示されるチェックマークにマウスを合わせてスケッチ編集モードを終了し、プッシュ/プルモードに入ります。
    ヒント:
    • フェイス上でカーブをスケッチした場合は、そのフェイスにカーブがインプリントされます。スケッチ編集モードを終了すると、そのカーブは編集できなくなります。
    • フェイスに接触していないカーブをスケッチした場合は、そのスケッチにある閉じたループからフェイスが作成されます。フェイスをダブルクリックすれば、いつでもカーブを編集できます。
スケッチカーブの押し出し
プッシュ/プルモードで、スケッチカーブを押し出してソリッドを形成します。
まず、プッシュ/プルモードにする必要があります。スケッチ編集モードを終了すると、自動的にプッシュ/プルモードとなります。
  1. 次のオプションから選択します。
    • 閉じたループカーブを押し出して新たにソリッド材料を追加するには、カーブを外側にドラッグします。
    • 閉じたループカーブから穴を生成するには、カーブを内側にドラッグします。
  2. 右クリックし、表示されるチェックマークにマウスを合わせてプッシュ/プルモードを抜けます。
  3. 押し出したスケッチを右クリックして、ソリッドからの新規パートの作成をクリックします。
ヒント: フェイスのエッジ間を横切る開いたカーブからも、押し出しや引っ張りによって、形状の新規作成や既存の材料の削り取りが可能です。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
ポイントの配置 クリック
円の編集 スケッチ編集モードにある間にクリック
スケッチモードを抜け、スケッチ編集モードに入る チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
スケッチ編集モードを抜け、プッシュ/プルモードに入る チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
プッシュ/プルモードを抜ける チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
