可能な出力
Runname_run#.styファイルは、以下のオプションを使用して、事前のEngineの実行で書き出すことができます。
/OUTP/DT
/OUTP/VECT/VEL(節点並進用)
/OUTP/VECT/DIS
/OUTP/VECT/ACC
/OUTP/VECT/CONT
/OUTP/VECT/FINT
/OUTP/VECT/FEXT
/OUTP/VECT/FOPT
/OUTP/VECT/VROT(節点回転速度用)
/OUTP/VECT/PCONT
/OUTP/NODA/DT
/OUTP/NODA/DMAS
/OUTP/SOLI、/OUTP/BRIC、または/OUTP/QUADを以下のキーワードに使用できます。
/OUTP/BRIC/OFF
/OUTP/BRIC/EPSP(ソリッド塑性ひずみ)
/OUTP/BRIC/ENER(ソリッド内部エネルギー)
/OUTP/BRIC/DENS(ソリッド密度)
/OUTP/BRIC/TEMP
/OUTP/BRIC/P
/OUTP/BRIC/VONM
/OUTP/BRIC/STRAI/FULL
/OUTP/BRIC/STRES(ソリッドの応力テンソル)
/OUTP/BRIC/STRES/FULL(1と8積分点で利用可能、8、10、16、 20節点ソリッド要素で利用可能)
/OUTP/BRIC/USER1
/OUTP/BRIC/USER2
/OUTP/BRIC/USER3
/OUTP/BRIC/USER4
/OUTP/BRIC/USER5
/OUTP/BRIC/USERS/FULL
/OUTP/BRIC/HOUR
/OUTP/NODA/DINER
/OUTP/SHEL/OFF
/OUTP/SHEL/EPSP
/OUTP/SHEL/USER1
/OUTP/SHEL/USER2
/OUTP/SHEL/USER3
/OUTP/SHEL/USER4
/OUTP/SHEL/USER5
/OUTP/SHEL/USRii/FULL
/OUTP/SHEL/HOUR
/OUTP/SHEL/ENER
/OUTP/SHEL/THIC
/OUTP/SHEL/VONM
/OUTP/SHEL/STRES/MEMB
/OUTP/SHEL/STRES/BEND
/OUTP/SHEL/STRES/UPPER
/OUTP/SHEL/STRES/LOWER
/OUTP/SHEL/STRES/FULL
/OUTP/SHEL/STRAI/MEMB
/OUTP/SHEL/STRAI/BEND
/OUTP/SHEL/STRAI/UPPER
/OUTP/SHEL/STRAI/LOWER
/OUTP/SHEL/STRAI/FULL(ひずみテンソル)
/OUTP/SHEL/EPSDO/MEMB
/OUTP/SHEL/EPSDO/BEND
/OUTP/SHEL/EPSDO/UPPER
/OUTP/SHEL/EPSDO/LOWER
/OUTP/SHEL/USERS/FULL
/OUTP/TRUS/OFF
/OUTP/TRUS/EPSP
/OUTP/SPRI/OFF
/OUTP/SPRI/FULL
/OUTP/BEAM/OFF
/OUTP/BEAM/EPSP
/OUTP/ELEM/OFF
/OUTP/ELEM/EPSP
/OUTP/ELEM/ENER
/OUTP/ELEM/VONM
/OUTP/ELEM/USER1
/OUTP/ELEM/USER2
/OUTP/ELEM/USER3
/OUTP/ELEM/USER4
/OUTP/ELEM/USER5
/OUTP/ELEM/HOUR
/OUTP/ELEM/SLEN
SPHに使用可能な初期状態ファイル
/OUTP/SPH/OFF
/OUTP/SPH/EPSP
/OUTP/SPH/ENER
/OUTP/SPH/DENS
/OUTP/SPH/TEMP
/OUTP/SPH/P
/OUTP/SPH/VONM
/OUTP/SPH/STRES
/OUTP/SPH/STRES/FULL
/OUTP/SPH/SLEN現在のスムージング長さの値
/OUTP/SPH/USER1
/OUTP/SPH/USER2
/OUTP/SPH/USER3
/OUTP/SPH/USER4
/OUTP/SPH/USER5
