Runname_run#.styファイル
Runname_run#.styは、Radioss Engineファイルに以下のキーワードを入力することによって書き込まれます。
/OUTP
TstartTfreq
OUTPファイルは時間周波数Tfreqを使用して書き出されます。また、最初のファイルは時間Tstartに書き出されます。
データは、Runname_0000.styファイルと同じフォーマットで書き込まれます。
Runname_run#.styファイルには、以下のデフォルト情報が保存されます:
# Radioss Output File V21 Runname_run#.sty(または RunnameYnnn
ここで、Runnameは計算のルート名で、nnnは書き込まれるファイルの番号(またはrun#は0000~9999のRadioss実行番号(4桁))です。
  • /GLOBAL
    内容: モデル全体の時刻、内部エネルギー、運動エネルギー、回転運動エネルギー、外力の仕事量
  • /MATER /材料番号(内部番号、10桁)
    先頭行の内容: ユーザー番号、内部エネルギー、運動エネルギー
    2行目の内容: Xモーメント、Yモーメント、Zモーメント
  • /NODAL/VECTOR/COORDINATE
    節点座標
    その他の情報は、Engineファイル内の以下のキーワードを使用して出力できます。
  • /OUTP/Keyword2(スカラー情報)
  • /OUTP/ELEM/Keyword3(要素スカラー情報)
  • /OUTP/VECT/Keyword3(ベクトル情報)
  • /OUTP/BRIC/Keyword3/Keyword4(ソリッドテンソル情報)
  • /OUTP/SHEL/Keyword3/Keyword4(シェルテンソル情報)
キーワードは、以下を除いてアニメーションファイルと同じです。
EPSDOT はスカラーとして使用できませんが、シェルのテンソルとして使用できます。
/OUTP/BRIC/STRESSはソリッドの応力テンソルを示します。キーワードのSIGX、SIGY ... は使用できません。
変数は以下の行で指定されます。
  • /OUTP/Keyword2/Keyword3/Keyword4
    各キーワードは10文字でフォーマットされます。
    Keyword2 は節点 / 要素のタイプ: NODALSHELLSOLID
    Keyword3 は変数のタイプ: SCALARVECTORTENSOR
    Keyword4 は変数の名前
    変数は、システム番号順に書き込まれます。シェル要素の場合は、4節点要素が最初に書き込まれ、その後で、3節点要素が書き込まれます。
    出力ファイルは、必ず、キーワードの/ENDDATAで終わります。
Runname_0001.radの例
/RUN/TEST_LOI70/1
2.001
/VERS/140
/TFILE
#            dT_HIS
0.100000
/OUTP/DT
0.000000e+000 2.000000e-001
/OUTP/BRICK/STRAIN/FULL
/OUTP/BRICK/STRESS/FULL
/OUTP/BRICK/USERS/FULL
/PRINT/-1
/ANIM/DT
#   TSTART     TFREQ
0.000000 0.200000
/ANIM/VECT/VEL
/ANIM/VECT/CONT
/DT/NODA/CST/0
0 0.0002
Runname_run#.styファイルの例
Runname_run#.styファイルの例:
#RADIOSS OUTPUT FILE V21 TEST_LOI70_0010.sty
/GLOBAL
#FORMAT: (1P5E16.9)
#           TIME INTERNAL_ENERGY  KINETIC_ENERGY ROT_KINE_ENERGY EXTE_FORCE_WORK
1.800006298E+00 1.346346274E+01 1.227218309E+02 2.535603546E-08 8.953190058E-01
/MATER     /         2
PU62IF70
#FORMAT: (I10,1P3E20.13/8X,1P3E20.13)
# USRMID INTERNAL_ENERGY  KINETIC_ENERGY            MASS
#             X_MOMENTUM      Y_MOMENTUM      Z_MOMENTUM
2 8.4434102529378E+00 2.1692419822989E-02 1.2811215440371E-01
1.7153806449308E-04 7.4458501410605E-05-8.0090875079210E-04
/MATER     /         1
MAT_RIGID_5
1 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
/MATER     /         2
PU62IF70
2 5.0200524903118E+00 2.1800974081166E-02 4.9906416590461E-02
3.5144727608202E-05 2.5091793172639E-05 3.6027083778806E-04
/NODAL     /VECTOR    /COORDINATE
Coordinates
#FORMAT: (I10,1P3E20.13)
# USRNOD               X               Y               Z
9621-4.7729852460398E+01-9.4999989645104E+01-1.7068757772387E+02
9622-4.5078195836177E+01-9.4999989459006E+01-1.6803593234811E+02
10064-4.4992842647248E+01-9.1078783453016E+01-1.6795057981223E+02. . . /SOLID     /SCALAR    /USERS
All User Variable
#FORMAT: (1P6E20.13) (VAR(I),I=1,NUMSOL)
8         1         0         1
8         1         0         1
8         1         0         1
0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 1.3552527156069E-20 7.6580473971926E-04 5.4210108624275E-20 1.1582281215741E-03
1.4801402652052E-03 6.7762635780344E-21 6.2084537814688E-03 1.0459380372157E-02
8         1        10         1
0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 2.5585357411110E-02 3.0047102362523E-02 3.4017917892568E-02 3.6772469288155E-02
3.8470075777008E-02 3.9438079276948E-02 3.9693933078368E-02 3.9444299033276E-02
8         1        10         1
3.8458580277876E-02 3.6764290193529E-02 3.3979250257396E-02 3.0035867914955E-02 2.5641289809638E-02 0.0000000000000E+00
0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 6.1682443944416E-03 1.3552527156069E-20
/SOLID     /TENSOR    /STR_FUL
Full stress tensor + plastic strain
#FORMAT:(NPT, ISOLNOD (2I10/2E20.13),         EINT(I),RHO(I),,I=1,NUMSOL
#FORMAT: (1P6E20.13/E20.13) ((TX(I,J),TY(I,J),TZ(I,J),TXY(I,J),TYZ(I,J),TZX(I,J),
#EPSP(J,I),J=1,NPT),I=1,NUMSOL,NPT=1)
1         8
0.0000000000000E+00 4.0000000000000E-08
0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00 0.0000000000000E+00
0.0000000000000E+00
1         8
0.0000000000000E+00
1         8
0.0000000000000E+00
1         8
0.0000000000000E+00
1         8
0.0000000000000E+00
1         8
0.0000000000000E+00
/SOLID     /TENSOR    /STRAIN_FUL
Full strain tensor
#FORMAT:(NPT, ISOLNOD,NEL (3I10)
#FORMAT: (1P6E20.13) ((EXX(I,J),EYY(I,J),EZZ(I,J),EXY(I,J),EYZ(I,J),EZX(I,J),
#EPSP(J,I),J=1,NPT),I=1,NUMSOL)
1         8       128
/ENDDATA
