初期不整
初期不整は大変位非線形静解析で使用され、たとえば、さまざまな技法の中でも特に弧長増分法と組み合わせた座屈後問題が対象となります。
使用法
形状の初期不整を、局所的または全体的な座屈が原因で解析が難しい、安定性に過敏な構造に適用できます。
解釈
理論的には、不完全性は有限要素法のプリプロセッシング内の処理に属します。節点座標を並進方向に移動することで、元の完全なメッシュは不完全なメッシュに変わります。初期不完全性を適用しても初期応力はもたらされず、これは解析タイプとは無関係です。
厳密に言えば、不完全性は、境界条件(単点拘束や強制変位)でも過渡的な意味での初期条件(初期速度)でもありません。さらに、拘束された節点や自由度にも一定の不完全性を含めることができます。
不完全性の定義
- 初期解析から得られたH3Dファイル(TYPE=H3DRES)の形式の結果を使用する
H3Dファイルの形式で別の解析から得られた変形モードや座屈モード(線形座屈解析の場合)の結果は、振幅 / スケールファクターと組み合わせて、初期不完全性の適用に使用されます。このH3D結果ファイルはすでに存在している必要があり、変位結果または座屈モードとともに少なくとも1つのサブケースを含んでいる必要があります。
- 不完全性の値を節点(TYPE=GRID)に直接適用する
IMPERFバルクデータエントリ内の節点座標系に基づいて、不完全性が節点上に直接定義されます。
OptiStructの入力ファイル(.fem)から、特定のサブケースに対して不完全性が参照されるようにすることができます(下記参照)。
データ入力
次のようにASSIGNカードを使用して、特定のIDをH3D結果ファイルに指定します(TYPE = H3DRESの場合):
ASSIGN, H3DRES, <assign_id>, <h3d_file>
IMPERFを使用して、不完全性を特定のサブケースに割り当てます。
不完全性は、微小変位 / 大変位の静解析 / 過渡解析でサポートされています。
IMPERFバルクデータエントリ
IMPERF | ID | TYPE |
H3DRESID | SUBID | NRES | FACT | GSET |
G | X | Y | Z |
複数の不完全性カードを複数のサブケースエントリに割り当てることができ、各不完全性カードが複数のH3Dファイルに対して参照されるようにすることができます。
入力ファイルの例
ASSIGN, H3DRES, 11, ./buckling_modes.h3d
SUBCASE 101
Analysis = NLSTAT
NLPARM(LGDISP) = 1
IMPERF = 2
BULK DATA
IMPERF, 1, H3DRES
11, 100, 1, 1.0 $$ H3D file with id 11, Subcase 100, mode 1, scaling factor 1.0
11, 100, 2, 0.5 $$ H3D file with id 11, Subcase 100, mode 2, scaling factor 0.5
11, 100, 3, 0.1 $$ H3D file with id 11, Subcase 100, mode 3, scaling factor 0.1
以下では、不完全性を伴う座屈後問題を解析する事例をいくつか紹介しています。
例1: Euler柱の座屈後
最上部に106Nの垂直荷重がかかっている古典的Euler柱の座屈後挙動が調査され、さまざまなスケールファクターを持つ不完全性が示されます。
例2: 単点荷重がかけられた円筒ルーフの座屈後
コメント
- 不完全性は、微小変位解析と大変位解析の両方について、非線形静解析と直接法による非線形過渡解析でサポートされています。
- 不完全性を伴う場合でも、要素チェックは完全なメッシュに基づいています。
- 不完全性の大きさは、内部ではチェックされません。物理的に正しい不完全性を指定することは、引き続きユーザーの役割です。
- 初期応力条件は、不完全性とは関係なく指定できます。
- 同じ入力ファイル内のさまざまなサブケースに対して複数の不完全性を指定できます。
- サブケースの継続(CNTNLSUB)の場合は、最初のサブケース内のみで不完全性を指定できます。それ以外の場合は、エラーが発生します。
- 結果ファイル(H3Dなど)内の変位の出力には、不完全性の値は含まれていません。変位とひずみの出力は、不完全な構成に基づいています。
- 不完全性の形状係数とスケールファクターは、構造境界条件と荷重のタイプに依存します。各自の要件(実験的な基準に基づいたものでも可)に従って、座屈モードとそれらのスケールファクターの適切な組み合わせを選択する必要があります。不完全性は、座屈挙動を捕捉するのに十分な大きさである必要がある一方で、結果の精度を保証するのに適切な小ささでもある必要があります。
