初期応力線形解析
初期荷重または初期応力線形解析は事前の荷重を受けた構造のあらゆるタイプの構造線形解析を指します(プレローディングまたはプレストレッシングとも呼ばれます)。
構造の応答は初期状態の影響を受け、この初期状態は、関連する解析に先立って構造に適用されるさまざまな初期荷重 / 初期応力の影響を受けます。初期応力解析の例としては、遠心力の初期荷重を受ける回転翼機のブレードの解析、圧縮の初期荷重を受けるピラーの様な構造、構造上のボルト初期締め付けからの初期荷重の解析などを含みます。OptiStructでは、こうした初期荷重または初期応力の効果を考慮に入れることができます。
- 線形静解析
- 非線形準-静的荷重ケース(小変位および大変位非線形荷重ケース)
線形静解析、ノーマルモード解析、複素固有値解析、直接法による周波数応答解析、モーダル法による周波数応答解析、直接法による過渡応答解析およびモーダル法による過渡解析。区分モード合成(CMSMETH)サブケースの初期荷重もサポートされています。
それ以外のサポートされていないサブケース内のプレロードが指定されると、それに応じたユーザーエラーが生成されます。初期応力はSTATSUB(PRELOAD)ケースコントロールカードを通して指定され、初期荷重静荷重ケースIDを参照します。ネスト化された初期荷重はサポートされていないため、ユーザーエラーが生成されます(つまり、サブケースCにサブケースBからの初期荷重があり、そのサブケースBにサブケースAからの初期荷重がある場合、ユーザーエラーが出力されます)。
初期応力の効果を考慮するために、初期応力線形解析では、初期応力が付与された剛性マトリックスが、事前の荷重を受けていない構造の元の剛性マトリックスに代わって使用されます。
- 初期荷重が圧縮の場合、典型的には構造を弱くする効果を持ちます(例:圧縮のプ初期荷重を受けるカラムまたはピラー)。
- 初期荷重が引張りの場合、典型的には構造を硬くする効果を持ちます(例: 遠心力の初期荷重を受ける回転翼機のブレード)。
初期応力荷重ケースが非線形準-静的サブケースである際、初期応力が付与された剛性マトリックスは、幾何剛性マトリックスを含むだけでなく、初期応力荷重ケースから初期応力が付与された荷重ケースに引き継がれた収束した接触状態および / または瞬間的な弾性プロパティによるの変化も考慮します。
初期応力線形解析のタイプ
以下は、異なる初期応力線形解析のタイプです。
静解析
線形静解析が初期応力を受けることができ、初期応力を受ける非線形静解析サブケースはサポートされていません。
ノーマルモード解析
初期応力固有値解析は、現時点ではAMSES、AMLS、Lanczos法によってサポートされています。ただし、指定した初期荷重が最初の臨界座屈荷重よりも大きい場合、AMSES/AMLSランでは適切なエラーが出力されます。
複素固有値解析
初期応力複素固有値解析のインプリメンテーションに加えて、STATSUB(BRAKE)コマンドによってブレーキ鳴き解析を実行できます。この場合は、剛性マトリックスへの摩擦の寄与が自動的に含まれます。詳細については、ユーザーズガイドのブレーキ鳴き解析をご参照ください。
直接法による周波数応答解析
モーダル法による周波数応答解析
直接法による過渡応答解析
モーダル法による過渡応答解析
初期応力区分モード合成(CMS)は剛性マトリックスとして()を使用します。弾性体生成(マルチボディダイナミクスの入力として)およびマトリックスによる直接入力生成(外部のスーパーエレメント用)の両方について静的およびノーマルモードを計算するために、質量マトリックスや減衰マトリックス等その他はそのまま留まります。初期荷重 / 初期応力CMS解析の主な効果は、結果における周波数の変化となります。
結果
通常の構造の線形解析でサポートされている結果は対応する初期応力線形解析でも可能です。
初期応力線形解析では構造が弱くなるまたは硬くなる初期荷重効果を含んでいても、初期応力解析からの結果は初期荷重の結果を含んでいないことに注意を払うことは重要です。たとえば、初期応力線形静解析からの変位は、初期荷重の変位を含んでいません。構造の全体の変形 / 応力を得るため位には、ポストプロセッシングで初期応力線形解析の変位 / 応力を初期荷重の変位 / 応力に注意深く重ね合わせる必要があります。特に、初期応力直接周波数応答解析による複素結果のポストプロセスでは、正当なアプローチは最初に与えられた位相での複素結果を得、次に対応する初期荷重の結果を重ね合わせます。それ以外の重ね合わせのアプローチでは誤った結果をもたらします。
