モーフボリューム - 移動
モーフボリューム: 移動グラフィカルなマニピュレータを使って頂点やハンドル、エッジ、フェイスを動かしてモーフィングやモーフィングボリュームを調整するツールです。
モーフィングリボンから、モーフボリューム > 移動ツールをクリックします。
- オプション: ガイドバーでをクリックして、エンクローズオプションを変更します。
頂点、エッジ、フェイスを選択してから、矢印のマニピュレータを使って移動します。
登録されたメッシュは、移動するとボリュームに合わせて変形します。
をクリックすると、完全なマニピュレータにアクセスできます。
- オプション:
ガイドバー を使用して、必要に応じてモーフィングとボリュームの調整 モードを切り替えます。
- モーフィング
- モーフボリューム内に登録されているすべての節点とコネクターを、フェイス、エッジ、または頂点を移動させてモーフィングします。
- ボリュームの調整
- 登録されている内部の節点などをモーフィングせずに、ボリュームのフェイス、エッジ、頂点を再配置します。
