モーフボリューム: 長方形や円形の形状でモーフボリュームを作成するためのエンクローズツールです。囲まれたメッシュとコネクターは、デフォルトでは自動的に囲まれたボリュームとして保存されます。
モーフィングリボンから、ツールをクリックします。
- オプション:
ガイドバーでをクリックして、エンクローズオプションを変更します。
エンクローズする節点または要素を選択します。
エンティティを選択すると、現在の設定を使用して、その周囲にモーフボリュームが自動的に作成されます。エンティティの追加/削除や設定の変更を続けることができ、ツールを終了するかエンクローズをクリックするまでボリュームは自動的に更新されます。
ガイドバーのドロップダウンメニューを使用して、ボリュームの種類を選択します。
- オプション:
ローカルまたは対称を定義する場合は、 ガイドバーで向きをクリックすると、ベクトルツールを使用してボリュームの向きを指定することができます。
円形チェックボックスを使用して、ボリュームの形状を円形に変更することができます。
グローバルタイプとベストフィットタイプは、自動的に方向付けされた長方形のボリュームを作成します。
マイクロダイアログを使用して、各向きのボリューム数や接線を修正します。
ボリュームバッファ%と中間ハンドルの数は、マイクロダイアログを展開して高度なオプションを表示することで編集することもできます。
ガイドバーでエンクローズをクリックします。
