リプリゼンテーションの保存
BOMを読み込み後、対応するリプリゼンテーションが作成されたら、リプリゼンテーションをローカルまたはパートライブラリに保存できます。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
パートブラウザは、CAEパート構造/階層の作成、分類、管理に使用します。
パートは物理的パートの工学的リプリゼンテーションで、パートアセンブリはパートアセンブリやパートのグループです。PDMから認識されるパートインスタンスは、HyperMeshにインポートされるとパートインスタンスに自動的に変換されます。
HyperMeshでは、CAEパートおよびパートアセンブリのみを手動で作成できます。PDMパートとパートアセンブリは、HyperMeshにインポートする必要があります。
モデル内にパートアセンブリ、パート、およびコンポーネントを編成します。
選択したパートやパートアセンブリを移動、回転、反転、拡大縮小、配置します。
パートアセンブリをバイナリファイルは自己完結型ファイルとして保存します。これには、パートアセンブリベースの階層と、コンポーネント、プロパティ、材料などの属性が含まれます。
CADリプリゼンテーションは通常、物理的パートがどのようになっているかの情報源です。Commonリプリゼンテーションの基礎を形成し、Commonリプリゼンテーションは後に続くすべての領域固有のメッシュリプリゼンテーションの基礎となります。1つのパートには複数のリプリゼンテーションを含めることができます。
ユーザー定義のリプリゼンテーションが作成できます。ユーザー定義のリプリゼンテーションが設定に保存され、後続のHyperMeshセッションで使用できるようになります。
パートリプリゼンテーションは、ソルバーデックやHyperMeshバイナリファイルなどの外部ソース、またはPart Libraryから追加できます。
Library Viewerを使用してライブラリの内容をレビューします。
パートリプリゼンテーションはカレントのHyperMeshセッションから、またはパートライブラリから読み込むことができます。
パートリプリゼンテーションを元の状態に戻します。
セッションからパートリプリゼンテーションを読み込み解除します。
PDMメタデータ(PDM PID、PDM Thickness、PDM Material、およびPDM MID)を選択したパート/パートメタデータ(PID、Thickness、Material、MID)を基に同期させます。
UIDを持たないパートおよびパートアセンブリはライブラリに保存できません。Save RepresentationダイアログのUIDフィールドは編集可能です。
パートリプリゼンテーションはカレントのHyperMeshセッションから、またはパートライブラリから削除することができます。
リプリゼンテーションエンティティ管理の動作を設定します。
Part Libraryを使用して、Major、Study、およびLibrary Partのリビジョンを管理、制御、更新します。
共通または固有のパート / パートアセンブリは共にパートセットにグループ化され、固有のパートとパートセットはコンフィグレーションに保存されます。
パート / アセンブリ階層、パート属性、リプリゼンテーション情報を含むBOMに関するすべての情報は、パートブラウザに表示されます。
PostgreSQLは、Postgresとも呼ばれる、拡張性と標準の準拠に重点が置かれた、オブジェクト関係データべース管理システムです。
構成設定ツールを使用して、エンティティを適切な移動先に移動またはコピーします。
選択した比較方法と基準に基づいて、選択したパートを自動的にパートセットへグループ化します。
作成したエンティティのすべてのIDを管理し、フルモデルに関連した各インクルードファイルのエンティティのすべてのID範囲を定義し、IDの重複を回避します。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
パートの物理的、数学的特性を定義します。
Auto Contactsツールを使用して、選択したコンポーネントどうしまたは要素どうしの接触面を決定します。このツールでは、ユーザー指定のオプションに応じて、セットセグメントまたは節点と要素の組み合わせに基づく接触が作成されます。このユーザー指定のオプションとして、近接トレランス、サーフェス作成法、メインサーフェスタイプ、セカンダリタイプなどがあります。
RBE2/RBE3要素とMPC式の作成、確認、編集を行います。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
