パート、パートアセンブリ、およびパートインスタンスのインポート PDMパートとパートアセンブリは、PDMが作成したPLMXMLファイルを介してHyperMeshにインポートできます。 メニューバーから、File > Import > BOMを選択します。 Importブラウザが開きます。 インポートする部品、部品アセンブリ、および部品インスタンスを含むファイルをFile欄で指定選択します。 必要に応じて、その他のオプションを定義します。 Importをクリックします。 PDMデータのインポート メタデータをCADからパートにインポートします。これにより、パートブラウザでのCADのメタデータの可視化が可能になり、モデル構築のワークフローが容易になります。 パートブラウザのパートを右クリックして Metadata > UpdateまたはMetadata > Settingsを選択します。 注: パートを右クリックすると、Metadataオプションのみが有効です。 前の手順でUpdateを選択した場合: サブメニューでPart DataまたはPDM Dataを選択します。 パートのメタデータを更新するにはPart Dataを選択します。CADファイルが構文解析され、CADリプリゼンテーションをセッションに読み込むことなく、メタデータが抽出されます。抽出後、パートのメタデータは、すぐにEntity Editorのメタデータセクションに表示されます。 PDM属性を更新するにはPDM Dataを選択します。これにより、選択したマップのPDM属性が更新されます。 手順1でSettingsを選択した場合: サブメニューでUpdateまたはMappingを選択します。 Updateを選択すると、パートデータとPDMデータのREM設定が参照されます。入ってくるデータのみをインポートするのか、両方を維持するのかを選択できます。 Mappingを選択すると、CADメタデータのPDM属性へのマッピングが参照されます。これらの設定は、CADフォーマットに応じて異なる場合があります。以下の図に、JT CADリーダーのPDMマッピング設定例を示します。 図 1. 注: これらの設定には、Partブラウザで右クリックし、Representations > Settings > Load > CAD > Load Optionsの順に選択することによりアクセスすることもできます。
