パートのリビジョンの管理
Part Libraryを使用して、Major、Study、およびLibrary Partのリビジョンを管理、制御、更新します。
Part Libraryとリビジョンについて
Part Libraryは、パートブラウザ内でのデータ管理および変更管理の不可欠な部分です。
Part Library
デフォルトでは、Part Libraryは、パートブラウザが有効になっている場合に生成されます。2つのモードがあります:
Unmanaged
ローカルファイル管理
Managed
パートライブラリを使用
デフォルトのPart Libraryは、<user home>\AltairLibraries\2021にあります。
Part Libraryは、HyperMeshパートの一元的なライブラリとして機能し、これらのパートはローカルなシミュレーションチームや外部のシミュレーションチームとのコラボレーションを促進します。
Part Libraryに関連するすべてのオプションにアクセスするには、Part Libraryに接続している必要があります。
UIDを持たないパートはライブラリに保存できません。Save RepresentationダイアログのUIDフィールドは編集可能です。
Revisions
パートブラウザでは、Revisionカラムに、Major revision、Study revision、およびLibrary Part revisionが表示されます。適切なすべてのワークフローには、パートライブラリへのエントリポイントまたはアクセスポイントがあり、前のリビジョンにすばやく簡単にアクセスできたり、新しいリビジョンを簡単に生成することができます。
Major Revision
完成し、さらにレビューを受けるためにリリースされた、変更、または変更のセットを示します。ほとんどの場合、Major RevisionはPDM Revisionにマップされますが、ユーザーがこれを変更することもできます。
Study Revision
公開される場合もされない場合もある試験的変更またはプロトタイプ変更を追跡するために、ローカルで作成されます。Study Revisionの目的は、設計を管理し、試験的コンセプトのプロトタイプを作成することです。Study Revisionは変更可能です。
Library Part Revision
Part Library内でローカルで公開された変更です。Library Part Revisionは変更できません。Library Revision は、パートリプリゼンテーションを保存するたびにインクリメントされます。
エンティティエディターで、パートのMajor Revision、Study Revision、およびLibrary Part Revisionを確認および編集できます。
図 1. LeftOuter_A_000435_Safety.c01 Partのリビジョン. Major Revision = A (PDMリビジョンにマップ、変更可能), Study Revision = 1 (任意の文字または数値、変更可能)、 Library Part Revision = 1 (ライブラリバージョン、変更不可)
ライブラリの登録および接続
自分で選択した新しいライブラリを登録し、それに接続します。
デフォルトのPart Libraryは、パートブラウザが有効になっている場合に生成され、<user home>\AltairLibraries\2021に存在します。
  1. パートブラウザで右クリックし、コンテキストメニューからLibrary > Librariesを選択します。
    Librariesダイアログが開きます。
  2. 新しいライブラリを登録します。
    1. +をクリックします。
    2. Library typeを選択します。
      • Local
      • Shared(共有ライブラリについては、PostGresインストールをご参照ください)
    3. Library host/portを入力します。
      共有ライブラリを利用する場合は、Library portを入力します。
    4. Library nameおよびLibrary pathを入力します。
    5. Addをクリックします。
  3. 現在接続されているライブラリを切断します。
    新しいライブラリに接続する前に、現在接続されているライブラリを切断する必要があります。
    1. 現在接続されているライブラリを選択します。
    2. Disconnectをクリックします。
  4. ライブラリを接続します。
    1. 切断されているライブラリを選択します。
    2. Connectをクリックします。
図 2.
ライブラリ変更の同期
セッション内バージョンをPart Library内で使用できる最新のバージョンと同期します。
現在のセッションで使用可能なバージョンがLibraryバージョンと同期されていない場合は、Syncを使用してそのセッションバージョンをPart Libraryバージョンと同期します。
ライブラリの同期をする前にライブラリの登録および接続が必要です。
パートブラウザ内でパート / パートアセンブリを右クリックし、コンテキストメニューからLibrary > Syncを選択します。
Study Revisionの編集
Study Revisionは、設計空間を調べるための方法であり、必要に応じてMajor Revisionに昇格できます。
エンティティエディターでStudy Revisionを割り当て、編集します。
  1. パートブラウザで、パート / パートアセンブリを選択します。
  2. エンティティエディターで、Study Revisions欄を編集します。
