手動細分化の実行
細分化: 手動ツールは、手動で要素を細分化するのに使用します。
  1. 要素リボンから、細分化 > 手動ツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、オプションを定義します。
  3. ガイドバーの細分化をクリックして、FEエッジ、要素、または節点をいずれかを選択します。
  4. エンティティを選択します。
    分割パターンのプレビューは、マウスをそのエンティティ上に移動したとき、およびそのエンティティを選択した後に表示されます。分割パターンは、エッジ数と、その特定の選択に適用される分割パターンに依存します。
    近接要素レイヤーが指定されている場合、隣接エンティティが自動的に選択され、プレビューされます。
    追加エンティティが選択されると、それに従って選択されたエンティティのプレビューが更新されます。
  5. ガイドバーまたはマイクロダイアログのをクリックし、分割を確定します。
