四角形要素パターンを使用した要素の自動細分化
細分化: 自動Quadsツールを使用し、指定された”細分化サイズ”を基に要素を四角形要素として細分化します。移行要素は、自動で定義することも、手動で選択することもできます。
開始する前に初期メッシュがマップドメッシュで作成された一般的な四角形要素であることを確認してください。
  1. 要素リボンから、細分化 > 自動Quadsツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、オプションを定義します。
  3. ガイドバーの細分化セレクターをクリックして、要素または節点のいずれかを選択します。
  4. エンティティを選択します。
    タイプをUse adjacent layersに設定した場合、移行要素は選択されたエンティティのそれぞれの側でプレビューされます。
  5. タイプをSelect transition elementsに設定した場合は、ガイドバーで移行をクリックしてから、移行要素を手動で選択します。
  6. マイクロダイアログの”細分化サイズ”に値を入力し、三角形の実行ボタンをクリックします。
