マッピング方法およびフリーサーフェス定義の編集 パネルメッシュ:フェイスの編集ツールは、個々のサーフェスにおけるマッピング法と選択ポイントによるフリーサーフェスまたはマップされていないサーフェスの定義に使用します。 最初にパネルメッシュインタラクティブ:作成ツールを使用し、サーフェスを選択することでメッシング領域を定義して、初期メッシュを作成します。 メッシュリボンから、パネルメッシュ > フェイスの編集ツールをクリックします。 図 1. メッシュリボンから、インタラクティブ > フェイスの編集ツールをクリックします。 図 2. オプション: ガイドバーでをクリックして、サーフェスメッシュのオプションを定義します。 編集するサーフェス(複数可)を選択します。 マイクロダイアログで、選択したエッジに適用するマッピング法を選択します。 フリーサーフェスまたはマップされていないサーフェスを定義します。 ガイドバーで、ドロップダウンメニューを使用してポイントセレクターに変更します。 フリー(マップされていない)サーフェスの4つの頂点ポイントを左クリックします。 ガイドバーでUpdateをクリックします。 ヒント: 選択内容をクリアするには、空白領域を左クリックします。
