節点の置き換え
要素の編集編集: 置換ツールは、節点の位置の変更および置き換えに使用します。
各編集ツールは、細分化された形状に対して機能します。入力がBスプライン形状の場合は、まず変換ツールを使用して入力を離散形状に変換します。
  1. 要素リボンから、要素の編集 > 置換ツールをクリックします。
    図 1.
    基準値ファイルで指定された品質基準に基づいて要素が色分けされます。
  2. ジオメトリリボンから、編集 > 置換ツールをクリックします。
    図 2.
  3. ガイドバーから要素の問題タイプを選択します。
    品質(Quality)
    品質基準で定義されたとおりの品質であるか確認します。
    Intersections
    交差する要素の有無を確認します。
    Face angles
    折り重なった要素や鋭角の要素の有無を確認します。
  4. オプション: 特定の品質基準にある、またはそれ以下の要素を検索します。
    1. ガイドバーの検索をクリックします。
    2. ガイドバーのまたはをクリックして、問題のある要素の周辺の層数を増/減します。
    3. ガイドバーのまたはをクリックして、問題のある要素の次のパッチまたは前のパッチをレビューします。
  5. ガイドバーから置き換え方法を選択し、節点 / 要素エッジを選択します。エンティティ(FE エッジ)の上にマウスを置くと、縮退エッジのプレビューが表示されます。
    方法 節点の置き換え手順
    1 - 1(One to One)
    1. 位置変更および置き換えをする節点を1つ選択します。
    2. ターゲットとなる節点を選択します。
      1番目の節点が2番目の節点に置き換わります。
    注: 整合する要素エッジを選択することで、1対1の置き換えを実行することもできます。要素エッジを選択すると、中点の置き換えが自動的に実行されます。
    複数 - 1(Multi to One)
    1. 複数の節点を選択します。
    2. 選択した節点から、ターゲットとなる節点を1つ左クリックします。
      他のすべての節点がこの節点の位置に移動され、置き換わります。
    Multi to Multi (Node Pair)
    3. この手順を必要なだけ繰り返します。
    4. ターゲット節点を左クリック、またはガイドバーのReplaceをクリックすることで、すべての節点を一度に置き換えることができます。
    Multi to Multi (Node Path)
    1. 位置変更および置き換える節点はby pathで選択します。
    2. ターゲット節点をby pathで選択します。
      図 3.
