要素の作成と削除
要素の編集編集:作成ツールを使用して、新しい1D、2D三角形、または2D四角形要素を作成したり、要素を削除します。
各編集ツールは、細分化された形状に対して機能します。入力がBスプライン形状の場合は、まず変換ツールを使用して入力を離散形状に変換します。
  1. モデルリボンから、要素の編集 > 作成ツールをクリックします。
    図 1.
    基準値ファイルで指定された品質基準に基づいて要素が色分けされます。
  2. ジオメトリリボンから、編集 > 作成ツールをクリックします。
    図 2.
  3. オプション: ガイドバーで、をクリックして要素編集に使用するオプションを指定します。
  4. ガイドバーから要素の問題タイプを選択します。
    品質(Quality)
    品質基準で定義されたとおりの品質であるか確認します。
    Intersections
    交差する要素の有無を確認します。
    Face angles
    折り重なった要素や鋭角の要素の有無を確認します。
  5. オプション: 特定の品質基準にある、またはそれ以下の要素を検索します。
    1. ガイドバーの検索をクリックします。
    2. ガイドバーのまたはをクリックして、問題のある要素の周辺の層数を増/減します。
    3. ガイドバーのまたはをクリックして、問題のある要素の次のパッチまたは前のパッチをレビューします。
  6. 要素を作成または削除します。
    • 1D、2D三角形、または3D要素を作成するための節点を選択します。
    • 削除する要素(複数可)を選択してから、左クリックして要素を削除します。
