位置における結果 - 積分点
Abaqusのデフォルトオプションです。ODBファイルに積分点結果のみが記述されている場合は、HyperViewのODBリーダーによって、その結果が要素コーナー節点まで外挿され、積分点結果とともに読み込まれます。
したがって、ODBファイルに積分点結果のみが記述されている場合でも、Position = NODESとPosition = Integration Pointsの両方の結果が得られます。
1D Elements
Element Type | Total Number of Integration Points | Result at Integration Point | Maps to Corner (local node) Number | Base Result |
2-noded line | 1 3 |
1 1 1 3 |
1 2 1 2 |
Average |
3-noded line | 1 2 3 |
1 1 1 2 1 3 |
1 2 1 2 1 2 |
Average |
2D Solid, Axisymmetric, and Membrane Elements
3-noded (TRIA3) | 1 | 1 1 1 |
1 2 3 |
Average |
6-noded (TRIA6) | 3 | 1 2 3 |
1 2 3 |
Average |
4-noded (QUAD4) | 4 | 1 2 3 4 |
1 2 4 3 |
Average |
4-noded (QUAD4) | 1 | 1 1 1 1 |
1 2 3 4 |
Average |
8-noded (QUAD8) | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 5 2 8 - 6 4 7 3 |
Average |
8-noded (QUAD8) | 4 | 1 2 3 4 |
1 2 4 3 |
Average |
2D and Axisymmetric Gasket Elements
2-noded link (Rod) | 1 | 1 1 |
1 2 |
Average |
4-noded (QUAD4) | 2 | 1 1 2 2 |
1 3 2 4 |
Average |
3D Solid Elements
4-noded (TETRA4) | 1 | 1 1 1 1 |
1 2 4 3 |
Average |
6-noded (PENTA6) | 2 | 1 1 1 2 2 2 |
1 2 3 4 5 6 |
Average |
8-noded (HEX8) | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 2 4 3 5 6 8 7 |
Average |
8-noded (HEX8) | 2 | 1 1 1 1 2 2 2 2 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
Average |
10-noded (TETRA10) | 4 | 1 2 3 4 |
1 2 3 4 |
Average |
15 noded (PENTA15) | 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 2 3 13 14 15 4 5 6 |
Average |
20 noded (HEX20) | 27 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
1 9 2 12 - 10 4 11 3 17 - 18 - - - 20 - 19 5 13 6 16 - 14 8 15 7 |
Average |
20-noded (HEX20) | 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 2 4 3 5 6 8 7 |
Average |
3D Shell Elements at Each Layer
1 2 3 |
Average |
3-noded (TRIA3) | 3 | 1 2 3 |
1 2 3 |
Average |
1 2 3 |
Average |
1 2 4 3 |
Average |
1 2 3 4 |
Average |
1 5 2 8 - 6 4 7 3 |
Average |
1 2 4 3 |
Average |
3D Gasket Elements
1 2 |
Average |
1 3 2 4 |
Average |
6-noded (PENTA6) | 3 | 1 1 2 2 3 3 |
1 4 2 5 3 6 |
Average |
8-noded (HEX8) | 4 | 1 1 2 2 3 3 4 4 |
1 5 2 6 4 8 3 7 |
Average |
1次要素
キー | S-Stress Components (s) | キー | S-Stress Components IP (s) |
Display corner dataが選択されている場合、積分点結果は要素コーナーに外挿されます。Abaqus独自の形状関数と形状APIが使用されます。 |
Display corner dataが選択されている場合、積分点結果は最も近い要素コーナーに位置します。結果は外挿されません。 |
Display corner dataが選択されていない場合、節点1、2、3、4の平均。 |
Display corner dataが選択されていない場合、積分点1、2、3、4の平均。 |
2nd-Order Elements
Key | Key | ||
Integration point results are extrapolated to element corners using Abaqus proprietary API and shape functions. |
Integration point (IP) results are at the nearest element corners when Display corner data is selected. Results are not extrapolated. Center IP result is ignored. |
Average of all extrapolated nodal results when Display corner data is off. |
Average of all integration points when Display corner data is deselected. |
位置における結果 - 節点
データタイプ名に“IP”サフィックスがないデータには、コーナー結果として節点テンソル(ELEMENTAL_NODAL)結果が記述されています。
Abaqus ODBリーダーでは、ODBファイルから直接これらの値を読み取るか、積分点結果を外挿してこれらの値を取得して、各要素のコーナーに割り当てます。コーナー結果を含むコンターをHyperViewでプロットするには、ContourパネルでDisplay corner dataオプションを選択する必要があります。
ランダム応答解析のフォンミーゼス応力出力
HyperViewでは、ランダム応答解析のRMSフォンミーゼス応力結果とフォンミーゼス応力結果をサポートしています。
出力変数の“MISES-Mises stress based on segalman(s)”はフォンミーゼス応力の出力、“RMISES-RMS of Mises stress based on Segalman(s)”はRMSフォンミーゼス応力の出力です。MISES出力とRMISES出力を計算するには、要素レベルでの応力値が必要です。そのため、ランダム応答解析では、その前の周波数ステップで応力出力を要求する必要があります。odbファイルに保存されたこれらのデータはリーダーで抽出され、Segalmanらの研究(1998年)に基づく次の式で実際の計算が実行されます。
制限:大規模なモデルでは計算時間が長くなることがあります。その場合は、HVTransを使用して結果をバッチモードで抽出できます。
