複数のODBバージョンのサポート
ODBリーダーは、複数のバージョンのAbaqus ODB結果ファイルをサポートします。
サポートされているAbaqusバージョンであれば、複数であってもアップグレードせずに読み取ることができます。現行のリリースは、Abaqus ODBのバージョンAbaqus 2021、2020、2019、2018、2017をサポートします。この機能は、HyperView、HyperGraph、HvTrans、Abaqus_fbdユーティリティなど、HyperWorksスイートに属するすべてのアプリケーションで使用できます。
複数のODBバージョンの使用方法
- 2017より前のファイルを読み取るには、Load modelパネルでReader Optionsをクリックします。
- ReaderとしてABAQUS ODB Result Readerを選択します。
- Auto-upgrade older ODB filesオプションをtrueに設定します。これにより、デフォルトのAbaqusバージョンで一時的なODBファイルが作成されます。
デフォルトのAbaqusバージョンを別のサポートされているバージョンに変更するには、Load modelパネルのReader optionsダイアログを使用します。たとえば、多用するバージョンがAbaqus 2017である場合は、このセレクターをバージョン2017に設定します。
- この変数を設定しない場合、ODBファイルは最新バージョン(現在はAbaqus 2021)にアップグレードされます。
- これより新しいバージョンの.odbファイルにする場合は、Windows/Linuxのx86/x64プラットフォーム上でHvTransを使用してODBをH3Dに変換します。つづいて、HyperWorksによってサポートされている任意のプラットフォーム上で、対話形式のポスト処理を実行できます。過剰に大きいサイズのH3Dファイルにならないように、必要な結果のみを変換するようにします。
アップグレードユーティリティの使用
- スタートメニューから、 の順に選択します。
- コマンドライン
スタートメニューまたはHyperViewのドロップダウンメニューからアップグレード機能を使用すると、ODBファイルは最新バージョン(2020)または上記の環境変数で設定したバージョンにアップグレードされます。
abaqus_odb_upgrade <-version> <input> <output>
- -version
- ここでバージョンを指定する必要があります(-6.14など)。バージョンを指定していない場合は、アップグレードユーティリティによって最新バージョン(2020)または環境変数で設定したバージョンにアップグレードされます。
- input
- アップグレードするODBファイルのパスとファイル名をここで指定する必要があります。そのファイルが現在の作業ディレクトリに配置されている場合は、パス名を省略できます。
- output
- アップグレードされたファイルのパスとファイル名をここで指定する必要があります。
abaqus_odb_upgrade -6.14 c:\input\demo_610result.odb c:\output\demo_614.odb
- Windows
<altair>\io\result_readers\bin\win32\
- Linux
<altair>\altair\scripts\
